jauge gasoil
jauge gasoil
Messagepar louis » 28 Jan 2008, 15:59
bon voilà que sa commence a bien faire avant c'était mini et maintenant c'est :x la jauge a gasoil fait du Yoyo , je fait le plein elle rest en bas ,
puis un moment après elle monte puis fait le Yoyo , après elle est stable mais quant je prends un virage elle descent de moitier puis remonte ,pourtant j'ai bien mis du produit miracle sa marche pas du w40!
alor j'ai bien lu le topic , et je voudrais savoir quelle jauge j'ai dessus
a bras ou tubulaire , chez Renault faut même pas y penser :roll:
en occase avoir , alor tronic ou Yanou a bras ou tubulaire :D :D
PS
maintenant que la pression d'huil a chaud MONTE 2b 2,5 ! :sm28:
c'est la jauge qui DESCENT : :sm48: :cry:
Messagepar Tronic » 28 Jan 2008, 17:37
Ben Louis c'est à toi de le découvrir quand tu vas la démonter... :roll:
Bon courage, l'ami. Tu as sois les cosses d'oxidés, soit la piste de coupée.
Je pencherais plus pour la piste de coupée. ;)
Messagepar louis » 28 Jan 2008, 18:44
salut :cry: :cry: :cry:
puré le reservoir et plein , je vais voir Renault pour avoir la réf ,
puis la donné chez AD pour voir si m'en trouve une , je ne pense pas qu'il y a que Renault qu'il les a,
ben après je demonteré la mienne voir comment qu'elle est ;)
Messagepar blackbirdm » 28 Jan 2008, 19:00
une jauge chez Renault:170€ :lol:
Messagepar Steph » 28 Jan 2008, 19:37
Même avis que Tronic ;)
ça m'est arrivé pareil sur ma TDX :? c'était la piste qui était coupée :x
:arrow: changement de la jauge par une occasion qui fonctionne bien :P
Messagepar louis » 29 Jan 2008, 07:08
Steph a écrit:Même avis que Tronic ;)
peut ont mettre une jauge a bras ou tubulaire , pense tu que l'on peut mettre une des 2 sans probleme, je pense que oui sa doit être pareil
merci pour la reponse :lol: :lol:
Messagepar louis » 30 Jan 2008, 14:36
slt
alors aujourd'hui suis passé chez Renault pour une jauge gasoil , pour ma TDX c'est une jauge tubulaire, et n'est plus dispo , depuis 1/11/2006 ;
mais peut en rester chez certain Renault
Messagepar Steph » 30 Jan 2008, 17:35
Toutes les mazout c'est du tubulaire? ou juste lesTDX ?
Ce serait bien à savoir ça en fait :)
Sinon, bon courage pour ta recherche :?
jauge gasoil
Messagepar Louzew » 30 Jan 2008, 22:22
Pour la turbo-D phase 2 c'est une tubulaire, j'ai nettoyé la mienne il y a peu.
Messagepar louis » 31 Jan 2008, 06:54
pour
:lol:
ben la je ne sais pas il ma dit ça avec ma carte grise , a l'époque elle valait 160€ :cry:
Messagepar Steph » 31 Jan 2008, 16:31
Ok merci Louis ;)
Messagepar Tronic » 01 Fév 2008, 00:10
Tu l'as démonté Louis pour voir ce qu'elle a de travers ta jauge?
Si ce ne sont que les contacts qui sont oxydés, ça vaut le coup de l'opérer. ;)
Messagepar louis » 02 Fév 2008, 10:14
non
j'ai commander une jauge a un gars qui passe pas trop sur le forum Xfanatic
donc je lui et téléph , et il m'envoie une tubulaire ,ensuite je demonterai la mienne pour voir ce quelle a , si elle et malade je posterai des photos
:roll: se qui et bizarre elle m'indique bien , mais quant je prends un virage rien que d'un coter elle tombe puis remonte normalement ;
:( pas normal :roll:
Messagepar Tronic » 02 Fév 2008, 10:55
C'est l'autopsie qui te dira ce qu'elle a dans le corps Louis et tu comprendras pourquoi elle agit ainsi. ;)
Messagepar louis » 12 Fév 2008, 16:49
slt :D
voilà je viens de changer ma jauge a gasoil acheter AXFANATIC
Je viens de démonter la mienne , au 1é a bord rien de particulier a part que le fond été plein de boue la platine na rien , je re marque en bas il y a des gouttes d'éteins ont dirait qu'il en manque une , une question la platine a un sens H/B OK ,mais peut ont la tourné de droite a gauche ,je pense que sa pose pas de problem :lol:
voilà la boue ou autre au fond et sur la planche le gros tas noir
Messagepar Tronic » 12 Fév 2008, 17:56
Ah non Louis, tu ne peux pas la retourner, les contacts seront inversés et ça ne marchera pas.
Essaie de la remonter et de la brancher. Tu verras si l'aiguille bouge bien en faisant déplacer le floteur en y mettant la tête en bas.
Messagepar blackbirdm » 12 Fév 2008, 19:05
Bonjour... ;)
Combien l'as-tu achetée?
Merci... ;)
En fait ce n'est pas de la boue,c'est du pétrole...
Messagepar louis » 13 Fév 2008, 06:49
Tronic a écrit:Ah non Louis, tu ne peux pas la retourner, les contacts seront inversés et ça ne marchera pas.
slt :D
mince alors , bon de toute façon elle est en bon état , sûrement le caca qui devait la coller au fond, j'ai pas envie de re démonter le siege et encor moins le gros écrous, je vais bien la nettoyer et la remonter commeça au pif , et aux mêtrix peut ont pas mesuré la valeur en montant et descendant le flotteur :lol:
pour
blackbirdm :lol: pour la jauge 25€ ;)
Messagepar Louzew » 13 Fév 2008, 19:33
slt :D
pour
Dommage, c'est pourtant très simple puisqu'il suffit de basculer le siege arriere et le gros ecrou n'est pas non plus difficile a enlever ni a remettre.
Pour le PIF, je te deconseilles, comme le dis maitre Tronic, tu risques d'avoir une jauge qui ne fonctionne plus du tout !
La 25 mérite quand même un p'tit effort non ?
Messagepar louis » 14 Fév 2008, 08:00
oui ta raison :D
il doit bien avoir une éclater de cette jauge sur dyaloc pour voir le sens,
Louzew quant les choses marche très bien je n'aime pas re démonter ,
j'ai toujours peur que part la suite sa re déconne a nouveaux ;)
mais je ne la jette pas pour autent je pense un tout petit peut me souvenir le sens a cause des gouttes d'eteing :lol:
