Objet non identifié sous le auvent
Messagepar Philou » 31 Déc 2007, 12:04
Ya un truc je sais pas a quoi ça sert, je l'ai pas encore trouvé sur dialogys,
il se situe sous les carters en plastique du auvent, c'est "rond" ya 2 fils qui sorte, et il y a un tuyau en plastique souple, c'est noir, c'est trop loin pour compresseur du klaxon, je pense a un élement du chauffage, mais a quoi sa sert... ben j'en sais rien !
Merci tchoO !
Philou
Messagepar Aristote » 31 Déc 2007, 12:08
Salut, si c'est ça dont tu parles :
c'est ton reservoir de "vide" pour la commande des volets de chauffage ;)
Dep [59]
Aristote
Messagepar Philou » 31 Déc 2007, 12:21
ça sert a quoi ? ça se met en route quand ?
Moi mon chauffage, c'est le plus simple, les volets sont commandé par des câbles... j'ai pas de climatisation, je vois pas trop comment ça marche ...
Merci pour la photo ! c'est exactement ça !
Philou
Messagepar sebastien » 31 Déc 2007, 12:54
je me suis toujours poser la question moi j'ai une durite qui doit être racorder dessus mais elle c'est barre,a quoi sert elle faut il la remettre sinon qu'elle sont les consequences
la 25 une légende
sebastien
Messagepar mickael23 » 31 Déc 2007, 14:34
Salut a tous... ;)
Cette boîte noire est en faite une reserve de vide... ;)
Cela sert pour les moteurs de mixage des volets d'aération... ;)
Tu coupes ton bout de tuyau là où il est abimé et tu le remboite dessus,ça forçe un peu c'est normal... ;)
A bientôt sur le forum... :D
A+Mickael23 :D
Messagepar Philou » 31 Déc 2007, 17:34
c'est une sorte d'assistance électro-pneumatique ? Moi je me demande si ça fonctionne bien sûr ma 25? Comment on sait si ça fonctionne ?
C'est une sorte de pompe a vide ?
Philou
Messagepar mickael23 » 31 Déc 2007, 17:37
Salut... ;)
Pour savoir si cela fonctionnes,tu met ton doigt a une extremité de la boîte noir ;) et tu verra cela aspire un peu... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar louis » 04 Jan 2008, 14:54
ta 2 tuyaux brancher dessus 1 va au volet de chauffage qu'il y est la climatisation ou non , l'autre va sur la pipe admission pour faire le vide d'air , si ton tuyau et debrancher le volet de chauffage ne marchera pas ;)
