et sur la boîte?
changement bloc compteurs
Messagepar bommart » 18 Déc 2007, 01:52
bjr a tous j'ai l intention de changer mon bloc compteur et j aimerai savoir comment debrancher le câble de vitesse sur la boîte pouvez-vous me renseigner ?merci
Re: changement bloc compteurs
Messagepar Yanou » 18 Déc 2007, 06:22
bommart a écrit:bjr a tous j'ai l intention de changer mon bloc compteur et j aimerai savoir comment debrancher le câble de vitesse sur la boîte pouvez-vous me renseigner ?merci
Pas de câble compteur sur une TDX ;)
C'est tout simple à faire ;)
c'est pas une TDX
Messagepar bommart » 18 Déc 2007, 11:54
bonjour et merci Yanou mais c'est une simple turbo-D ma voiture comme tu l avais si justement dit il y a quelque mois donc me suis renseigné et a la casse le mecano m a dit ou se trouvait le câble voilà donc , dans le temps un pti malin a voulu craner en mettant le logo TDX mais s en est pas une :cry: :lol:
Re: c'est pas une TDX
Messagepar Yanou » 18 Déc 2007, 12:00
bommart a écrit:bonjour et merci Yanou mais c'est une simple turbo-D ma voiture comme tu l avais si justement dit il y a quelque mois
Oui je m'en souviens maintenant...
Y a qu'a regarder ce topic ;) : http://www.renault25.com/data/forum/vie ... ht=#121400
Pour le câble compteur regarde ce topic : http://www.renault25.com/data/forum/vie ... 19&start=0
et sur la boîte?
Messagepar bommart » 18 Déc 2007, 12:34
merci Yanou mais j'ai déjà lu cet article , a ton avis ne serai ce pas mieux de debrancher le câble au niveau de la boîte pour eviter les ennuis au tableau de bord?est-ce accessible?et est-ce dure a retirer merci de ton aide
Messagepar Mathieu » 18 Déc 2007, 19:41
A la boîte ça se retire tout seul: tu défais la goupille blanche, et avec une pince tu fais levier pour tirer le câble doucement.
C'était vraiment très simple à faire sur ma GTS et c'est comme ça que j'ai monté mon afficheur de chaîne.
Il faut bien lever la voiture aussi...
r
Messagepar bommart » 18 Déc 2007, 22:54
merci mathieu mais j'ai reussi de demonter par le tableau de bord mais c'est pas evident !maintenant j'ai un autre probleme: le totaliseur de km principale fonctionne trop vite! :shock: il multipli par dix les kilometres!comment faire pour ce probleme est-ce la boîte qui n est pas en accord avec le compteur?je ne sais pas, seul le compteur journalier fonctionne normalement :cry:
Messagepar Steph » 19 Déc 2007, 19:34
Et ben :? :? je sais pas quoi te dire...
Si la BV n'était pas la bonne tu aurais les 2 compteurs qui donneraient une mauvaise info.
Mais là... :shock: à par un mauvais remontage...je vois pas vraiment :roll:
o
Messagepar bommart » 19 Déc 2007, 23:07
merci steph au fait :superbe deco! ;) :lol: est-ce possible que j'ai mal remboité le câble compteur?
Messagepar Mathieu » 20 Déc 2007, 00:22
Le problème ne doit venir que du compteur, car il n'y a qu'une info qui vient de la boîte: c'est la vitesse de rotation de l'arbre secondaire, via la câble.
Donc par rapport au câble soit tout marche bien soit tout déconne, vérifies ton compteur si tu peux.
Messagepar Tronic » 20 Déc 2007, 00:48
T'as sûrement les rouleaux des 100 mètres et des km qui se sont collés entre eux. Essaie de démonter et de mettre du wd-40, par exemple. ;)
r
Messagepar bommart » 20 Déc 2007, 10:30
tronic t est loin d être bete!merci du tuyau je vais demonter mon bloc compteur et mettre du degrippant ,a ton avis puis je essayer de glisser une lame très fine entre le dernier et l avant dernier rouleau pour les ecarter et ainsi les " decoller" ou simplement le degrippant suffira t il?merci pour tt
Messagepar Tronic » 20 Déc 2007, 10:40
Tu pourras pas les écarter les rouleaux. Si j'ai répondu cette manière de procéder, c'est que j'ai remplacé ces rouleau du combiné que j'avais trouvé en casse pour remettre ceux que j'avais de mon compteur d'origine sur l'express. C'est rouleaux sont assemblés de manière qu'à chaque tour, celui du suivant passe au km supérieur quand le précédent arrive à 0.
Il y a une sacrée mécanique et fais gaffe en les sortant du support, d'éviter de les tourner. Ou alors, remets les en position initiale avant le remontage.
C'est un travail de grande patience, cette opération.
g
Messagepar bommart » 20 Déc 2007, 12:51
merci pour tout 8)
