Problème voyants temperature+STOP allumés
Messagepar Francky23 » 17 Déc 2007, 10:14
Ma R25 GTS viens d'avoir un symptôme inquiétant. En effet les voyants de temperature et STOP ce sont simulatenément allumés.
J'ai emmené la voiture chez un garagiste qui m'a changé le thermostat et la sonde, mais 300km plus loin le problème est revenu une premiere fois durant quelques minutes, puis plus tard mais allumé en permanence.
Je vais bien sûr retourner voir le garagiste prochainement, mais j'aurais voulu savoir si quelqu'un avez une idée du problème.
Pour info le liquide de refroidissement est ok, et le ventilateur du radiateur se déclenche bien.
Petit détail aussi : pour chauffer l'habitable, il faut que je mette le potar de chaleur à fond sinon ça envoi du froid.
D'avance merci.
R25 GTS 1987 - 196 000Km
Francky23
Messagepar Will03 » 17 Déc 2007, 10:29
Et ta température moteur, où en est elle?
Si elle est OK, c'est peut-être un court-circuit de la sonde du voyant.
Will03
Messagepar Francky23 » 17 Déc 2007, 10:34
Effectivement j'ai oublié l'info sur la temperature.
Donc avant et après le passage chez le garagiste, la temperature etait normale (enfin l'aiguille etait comme d'habitude). Juste que le garagiste à mis une sonde différente qui affiche un peu plus (il m'a dit 9% de +). Maintenant mon aiguille monte à un peu moins de la moitié sur la jauge de température.
comment puis-je vérifier s'il y a court-circuit ?
Francky23
Messagepar jack75 » 18 Déc 2007, 01:47
Une piste: vérifies que les cosses du connecteur de raccordement situé sur le longeron avant gauche, aproximativement au niveau de l'alternateur, ne sont pas oxidées (connecteur non étanche) ou que l'un des fils du toron n'est pas blessé et ferait contact avec la masse du longeron...
Jack
jack75
Messagepar Francky23 » 18 Déc 2007, 10:46
Je viens de regarder les câbles, apparemment bons.
Neanmoins j'ai redémarrer la voiture ensuite et les voyants ne se sont pas allumés. Je vais rouler un peu et si ça recommence, je rebouge les câbles pour voir si ça s'eteint de nouveau.
Je vous tiens au courant.
Francky23
