Voyants de surchauffe
Messagepar Mathieu » 16 Déc 2007, 20:54
J'ai un problème sur la GTS avec une grosse surchauffe du moteur.
Le radiateur reste froid et je pense au calorstat.
L'aiguille est montée très haut, limite du rouge (obliger de mettre le chauffage à fond pour baisser un peu la T° mais on crevait de chaud) :P .
Quel est le capteur qui fait allumer le voyant stop surchauffe au TdB? et comment tester ce voyant?
Merci d'avance
Messagepar Tronic » 18 Déc 2007, 05:31
Salut Mathieu
La sonde est près de la culasse. Petit connecteur à 2 fils, il y en 1 pour la température de la jauge et l'autre pour le voyant rouge. Pour être sur que c'est la bonne, tu mets un des 2 fils à la masse. Tu verras si c'est le voyant qui s'allume ou si c'est la jauge qui monte à fond. ;)
Messagepar Mathieu » 18 Déc 2007, 19:43
Merci de la réponse.
Donc je pense que c'est sur le boîtier de calorstat, j'ai 2 fils mauves qui arrivent.
Il y aurait alors 1 info par fil moi qui pensais que c'était un aller retour pour faire un contact...
Je vais vérifier ça car c'est bizarre que les voyants ne se soient pas allumés avec l'aiguille près du rouge :shock:
J'ai changé le calorstat et tout est ok
