Problème de voyant de chauffe
Messagepar gg » 10 Déc 2007, 16:47
bonjour,j'ai un petit problème de voyant de chauffe sur ma TDX de 1989
en effet le voyant ne s'allume pas tout le temps au tableau de bord et la voiture a du mal a démarrer car elle couche dehors.
de temps en temps le voyant fonctionne et là la voiture démarre sans problème.J'ai changé le temporisteur de préchauffage sans résultat par contre en bougeant les fils sur le relais le voyant s'est rallumé une fois
et la voiture a démarée sans problèmeJ'avoue ne pas savoir ce qui peut se prduire ,pourriez vous m'aider merci
gg
Messagepar mickael23 » 10 Déc 2007, 17:03
Salut,gg :D
Regarde au niveau de ta prise de ton relais,si les cosses ne sont pas desertie,ou oxidées.... :D
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar gg » 10 Déc 2007, 21:19
Bonsoir merci pour le conseil est-ce que par hasard tu saurais a quoi correspondent les chiffres sous le relais
je regarderai demain les connexions
gg
Messagepar gg » 13 Déc 2007, 05:34
Après changement de boîtier de préchauffage toujours pas mieux de voyant de chauffe par contre le relais colle bien
après contrôle de la tension au niveau des fils,le plus(violet et jaune) qui a mon avis sert à remonter les infos au TdB il n'y a que 4.5 volts
est-ce que ça peut venir de la
gg
