TX ne démarre plus ...
Messagepar Klop » 02 Déc 2007, 13:29
Boujour !
voilà, j’ai récemment changé de voiture et après avoir mûrement réfléchi je n’ai pas acheté une autre R25 mais une Skoda Octavia TDi 90 de 2002 dont je suis globalement content (record de conso 4.4L/100).
Donc ce week-end j’ai voulu faire tourné ma TX de 87, je rebranche la batterie, je donne un coup de démarreur, elle démarre impeccablement bien, après 3 mois sans avoir tourné.
Quelque minutes plus tard (environ 5) l’aiguille de température décolle doucement, et là elle broute puis calle, et depuis impossible a redémarrer et aucun voyant ne sont allumés.
Seule hypothèse que je vois : l’essence aurai perdu ses propriétés (éventée ?) ça faisait + de 6 mois elle était dedans.
Qu’en pensez-vous ? Si c’est plus grave, cela va remettre en cause ma volonté de la garder, si elle ne démarre plus et en plus elle est logée chez un ami (dehors).
Merci par avance, et longue vie aux R25 !
R25 TX de 1987 avec 289 000 km (en retraite mérité)
Klop
Messagepar Tronic » 02 Déc 2007, 14:01
Salut Klop
Et le démarreur tourne?
Anniversaire
Messagepar Klop » 02 Déc 2007, 14:22
Oui oui ça tourne parfaitement, et parfois j'ai l'impression entendre, quand le démarreur tourne un petite détonnation dans le pot d'échappement, un petit "pouingg". Et je precise ke les 5 premiere minutes ou elle a parfaitement tournée la sortie d'échappement fumait normalement.
Klop
Messagepar Tronic » 02 Déc 2007, 14:34
Regarde si tu as une étincelle à la bougie en la démontant et en la mettant sur le moteur.
Anniversaire
Messagepar Klop » 05 Déc 2007, 07:17
Merci du renseignement, je regarde ça dès que possible.
Cordialement.
Klop
