sonde lambda
sonde lambda
Messagepar ris62 » 23 Nov 2007, 21:36
bonjour a tous ;quelqu un aurai la valeur ohmique de la sonde lambda sur un v6t 205.car elle ne tourne pas bien du tout,et quand je la debranche aucun changement.merci d avance
turbo-DX Baccara!!!plus maintenant!!mais v6t Baccara 205!!!!bien bien mieux!
ris62
Messagepar Tronic » 23 Nov 2007, 22:05
Salut Ris62
T'as pas de valeur de référence pour la sonde lambda, car elle n'est pas controlable à l'ohmmètre. ;)
Anniversaire
Messagepar BaccaraT » 23 Nov 2007, 22:27
Pour la sonde lambda j'ai déjà fait un test : quand on la débranche (ou quand elle est morte), le moteur commence à ratatouiller, et finit AR caler assez vite.
Donc je pense que tu peux la changer.
La sonde mesure des valeurs en mV, correspondant à certaines températures des gaz d'échappement, donc à la qualitée du mélange.
Reste à connaître les valeurs normales sur la 25 ;)
