alternateur
alternateur
Messagepar blackbirdm » 20 Nov 2007, 10:59
slt ,je recherche le branchement d'un alternateur de TDX car j'ai un doute pour le branchement du compte-tours et de la masse coter droit de l'alternateur... coter gauche,pas de probleme c'est le plus (ok) :?
Messagepar blackbirdm » 21 Nov 2007, 21:45
encore une ? .... cote gauche il y a un fil jaune et un ecrou de 10 ,est-ce le plus? ....COTE DROIT il y a un fil bleu et un ecrou de 8 est-ce la masse? ou sa change ou s'est toujours comme ça?
Messagepar Will03 » 21 Nov 2007, 23:10
Fil jaune = +
Fil bleu = je sais pas! peut-être la masse (normalement noire) sinon l'excitation.
Will03
Messagepar blackbirdm » 21 Nov 2007, 23:28
c'est un valeo et aparament les indications de pôle sont inverser sur le cache plastique même le magasin qui me la vendu ne sais pas ,bizarre non!!!!!
le bleu doit être la masse si je regarde le vieu alternateur
Messagepar Tronic » 21 Nov 2007, 23:47
Il arrive que c'est inversé, oui.
Suivant les modèles, entre les Clio et les Super5 par exemple.
Testes tes fils, tu verras comme ça, si c'est un + ou une masse.
Mais la masse est souvent reprise par la fixation.
Le fil du compte-tours va à la cosse marquée W. C'est un petit fil par rapport à ceux de la charge de la batterie. ;)
Messagepar blackbirdm » 21 Nov 2007, 23:52
si je branche et c'est pa bon qu'est-ce que je risque?
en mettant juste le contact?...
Messagepar Tronic » 21 Nov 2007, 23:55
Ben... juste un court-jus et de griller les diodes. Rien de plus... :roll:
Messagepar blackbirdm » 22 Nov 2007, 00:11
bon demain je le demonte et je vais le faire tester dans un garage ;)
Messagepar blackbirdm » 22 Nov 2007, 11:42
ça y est c'est resolu ,j'ai telephoner directement au fournisseur:le plus sur l'ecrou de 10 et le moin sur l'ecrou de 8 ,je l'ai remonter et c'est bon ,tout marche ;ouf!!!!!! ;)
Messagepar Tronic » 22 Nov 2007, 11:45
Super! ;)
C'est vrai qu'il y a 2 diamètres différents... J'avais zappé ça! :cry:
Messagepar louis » 22 Nov 2007, 13:45
Tronic a écrit:Super! ;)
:evil: :evil: c'est pas de toi tronic :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
