problème vitre
problème vitre
Messagepar herve77 » 11 Nov 2007, 22:47
bonjour,
voilà je suis possésseur d'une renault25 V6 turbo année 1986 et j'ai mais vitres arrière qui descende presque plus le moteur sont fatigué je oudrais savoir si c'était possibkle de répéré avec du produit
ou autre ou si faut changer les moteur des vitres
merci de vos réponse
renault25 V6 turbo phase1 année 1986
herve77
Messagepar Quetzal » 11 Nov 2007, 23:23
Faut que tu démontes ta portière, enlève la vitre et le mécanisme de remonté. Regarde le mécanisme, graisse le guide et un nettoyage de l'engrenage ferait du bien.
Ensuite fait tourner le moteur à vide pour voir s'il tourne bien.
C'est un problème récurrent sur les 25, passage obligé pour pas mal de monde.
Messagepar herve77 » 12 Nov 2007, 02:42
je vais démonter et on vera bien se que ça donne
merci pour ton aide
on peux dire se qu'on veux mais la renault25 c'est vraiment de la bonne voiture
herve77
