Problème verrouillage centralisé
Messagepar Gazier » 05 Nov 2007, 18:28
Bonjour à tous, je rencontre un petit problème sur ma 25 Baccara. Quand j'actionne la télécommande du verrouillage centralisé, alors que les portes avant, le coffre et la trappe de réservoir fonctionnent correctement, il ne se passe rien au niveau de mes portes arrière. En plus, avec l'interrupteur qui se trouve au tableau de bord , c'est la même chose ça ne marche pas. Merci d'avance pour m'aider à réparer cette petite panne. A bientôt.
Gazier
Messagepar Taupinet » 05 Nov 2007, 18:58
Et qu'est-ce que ça donne quand tu fermes avec la clé ronde pour fermer les portes sans télécommande?
Après ça peut venir d'une batterie faible, des moteurs de fermeture qui sont grippés, une connexion défaillante. Tu trouveras facilement toutes ces solutions dans le tutoriel de tronic.
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=5354
ou alors la partie électrique
http://www.renault25.com/data/forum/viewforum.php?f=38
Tu peux désormais courir à la grande surface la plus proche et acheter une bombe de produit miracle qui s'appelle le WD40. Le produit qui répare tout.
Messagepar Gazier » 05 Nov 2007, 19:25
Salut, j'ai bien essayé de fermer ou d'ouvrir les portes avec la clef mais les potes arrière ne se dévérouillent pas. Le seul effet visible est le déclenchement de l'alarme, par où dois-je commencer les recherches pour essayer de réparer cette panne. Merci d'avance pour vos réponses.
Gazier
Messagepar Yanou » 05 Nov 2007, 19:38
Gazier a écrit:par où dois-je commencer les recherches pour essayer de réparer cette panne. Merci d'avance pour vos réponses.
Si j'étais toi, je commencerais par déposer les panneaux de portes et voir ce qu'il se passe. ça m'etonne que tout d'un coup les 2 portes arrière ne marchent plus...
Prend le WD-40 et lubrifie les moteurs de portes ;)
Ensuite, dépose le moteur de porte et regarde si le courant passe dans le connecteur à l'aide d'un multimètre en appuyant sur la télécommande ;)
Tiens nous au jus
Messagepar Gazier » 05 Nov 2007, 20:18
Salut, dès que j'aurai le temps je vais essayer de me pencher sur le problème. De toute façon, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de mes réparations. Encore une fois , un grad merci à vous tous, à bientôt.
Gazier
