TX refuse de démarrer
Messagepar herve59 » 17 Oct 2007, 18:06
salut tout le monde alors pour les connaisseurs d'essence, j'ai changé le moteur d'une TX, remonté avec l'injection dessus etc..
tête de delco neuve, bougies neuves
le moteur vient de la casse, aucune idée de sa provenance ni de son kilométrage, il semble être de 87 et la voiture de 90 j'ai de l'allumage à la lampe strobo, de l'essence qui arrive sur la rampe d'injection et le capteur PMH donne 230 ohms alors qu'est-ce qui peut faire ça :?: :?:
si quelqu'un à une idée
Messagepar cortesman » 17 Oct 2007, 18:10
un relais dans le boîtier d'injection ?
Messagepar herve59 » 17 Oct 2007, 19:26
ben non je pense pas j'ai échanger les deux boîtiers injection au cas où un calculateur serai grillé :?
Messagepar Tronic » 17 Oct 2007, 20:17
Salut Hervé
as-tu de l'étincelle aux bougies et l'essence arrive t'elle aux bougies aussi?
C'est pas parce que la résistance du capteur PMH est bonne que le capteur est bon! Si l'aimant à l'intérieur est cassé, le capteur est naze et c'est pas mesurable. Il t'en faut un autre pour essayer.
Dans ce cas, d'étincelle aux bougies, mais de l'essence.
Messagepar herve59 » 18 Oct 2007, 07:49
j'ai de l'étincelle aux bougies mais pas d'essence aux bougies mais il y en a dans la rampe d'injecteurs :?
Messagepar Steph » 18 Oct 2007, 08:30
Tes injecteurs sont alimentés?
Sont-ils bon(claquent-ils) quand tu les alimentes toi-même?
Messagepar Tronic » 18 Oct 2007, 09:41
Tu met une petite loupiotte 12v sur un des borniers d'un injecteur. Comme ils sont tous alimentés en même temps, si ta lampe clignote c'est bon.
Messagepar herve59 » 19 Oct 2007, 18:45
alors le voltmètre voit des implusions sur le capteur PMH en donnant un coup de démarreur et également sur un des connecteurs d'injecteurs donc on commande les injecteurs et le capteur PMH semble bon j'ai tapoter sur le regulateur de pression d'essence sans succès
de plus, je remarque du blow by par le bouchon de remplissage d'huile (en mettant une main au-dessus de l'orifice) et une odeur d'essence dans le cache culbuteur ... :? :?:
Messagepar jack75 » 19 Oct 2007, 23:24
Bonsoir Hervé,
As-tu vérifié le calage de la distribution, la tension de la courroie et le jeu au niveau des culbuteurs ?
As-tu de la compression au niveau de chacun des cylindres ?
Bon courage !
Jack
jack75
Messagepar Quetzal » 19 Oct 2007, 23:30
La pression d'essence est bonne?
pression essence : 3 bars
résistance des injecteurs: 2.5ohms à -+0.5ohms
Tu as vérifié la tête de delco et le doigt distributeur?
as-tu le voyant de défaut d'injection?
Messagepar herve59 » 20 Oct 2007, 07:13
alors la tête est neuve et le doigt aussi le calage de distribution doit être bon car le moteur est arrivé avec la distribution montée et je l'ai remplacée en recalant telle qu'elle étais (j'ai supposé que le casseur vendait les moteurs en état de fonctionnement, est-ce optimiste :?: )
je vais vérifié aujourd'hui en déposant le cache culbuteur
pour le voyant défaut, il est allumé en mettat le contact, reste allumé mais s'éteint en tournant au démarreur :? ;)
Messagepar herve59 » 20 Oct 2007, 10:36
c'est bon, cette TX redémarre, en fait j'avais repris l'ordre de branchement du delco sur l'ancien moteur et il n'étais pas pareil du tout en démontant le cache culbu j'ai mis le cylindre 1 au PMH et en fait, le doigt étais sur le 4 donc j'ai changé les fils HT et remis le 1 à la place du 4 et suivi le 1-3-4-2 et vroumm :oops: ;)
Messagepar Quetzal » 20 Oct 2007, 11:09
:lol: J'osé pas le dire que tu avais sûrement mal remis tes fils HT, mais bon... Ça m'était arrivé... la prochaine fois, je n'hésiterai pas!
Hervé = :sm44:
Bien content que ça tourne!
:D
Messagepar Tronic » 20 Oct 2007, 13:30
Hervé doit :sm21: :lol: :lol: :lol:
Messagepar herve59 » 20 Oct 2007, 15:54
ouais là je dois avouer que je me suis fait avoir comme un bleu :oops: bon je retourne à mon mazout, pas de fils HT avec un ordre à respecter :lol: :lol: :lol:
Messagepar La durit » 09 Nov 2007, 07:27
Salut, je rebondis un peu là-dessus.
Pour vérifier que le jus arrive aux bougies, on en débranche une et une étincelle doit se produire entre l'extremité du fils HT et la pointe d'un tourne-vis c'est bien ça?
Messagepar herve59 » 09 Nov 2007, 07:43
sinon tu fait comme moi tu enlève une bougie, tu la met dans le fil HT et tu pose l'éléctrode sur la culasse et quelqu'un actionne le démarreur toi tu regarde s'il y a des étincelles ;)
Messagepar La durit » 09 Nov 2007, 07:49
Ok, merci ;)
Messagepar Quetzal » 09 Nov 2007, 09:15
Perso, j'enlève la bougie, car au moins, tu vérifies l'écartement et on est sûr que l'étincelle est bonne entre les électrodes de la bougie! ;)
Messagepar La durit » 09 Nov 2007, 13:58
OK, j'utiliserais donc cette méthode.
Merci :)
