probleme d'allumage
probleme d'allumage
Messagepar seb 57 » 03 Oct 2007, 22:29
Bonjour ,j'ai un probléme avec ma titine (une R25 TX): :cry:
Elle a du mal a démarrer,elle broute et une fois qu'elle est chaude au bout de 5mn elle cale. :(
J'ai changé la tête et le doigt d'allumage (neuf).pouvez-vous m'aider ?Merci d'avance.
seb 57
Messagepar Aristote » 03 Oct 2007, 23:44
ça sent le capteur PMH ça .....
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 05 Oct 2007, 07:50
Oui je dirais ça aussi et tu peux regarder si la durite du capteur de pression n'est pas fendue (le machin qui ressemble à un rectangle en plastique noir avec un connecteur)
Messagepar seb 57 » 05 Oct 2007, 19:05
salut merci de vos reponses je vait regarder et je vous tient au courant
Tronic ,tu parle de la durite qui va derriére le module d'allumage ?
a bientôt et merci encore
seb 57
Messagepar Tronic » 05 Oct 2007, 19:53
Heu oui sur la TX, il doit être placé par là le machin. Mets une photo si tu veux, pour qu'on t'oriente mieux.
Messagepar seb 57 » 05 Oct 2007, 21:23
désoler je n arrive pas a mettre de photo :cry:
seb 57
Messagepar pepper » 05 Oct 2007, 21:36
est-ce que le voyant orange "injection" s'allume:
-quand tu mets le contact
-moteur tournant
pepper
Messagepar seb 57 » 06 Oct 2007, 03:57
salut pepper
oui j'ai le voyant qui s'allume au conatct mais après il s'eteint quand elle veut demarrer mais je n'ai pas regarder quand la voiture cale s'il s'allume
il va falloir que je regarde ça ce weekenk et je te tient au courant
merci :sm9:
seb 57
