par satryany » 04 09 2007 14:01
J'ai un petit souci avec mon allume cigare, il fonctionne seulement en chauffe mais dès que j'essais le moindre chargeur tel ou gps... le fusible du chageur saute ! J'ai demonter pour voir et il semble que la masse l'allume cigare soit branché sur la masse de l'autoradio ! Qu'est faire ? Merci d'avance
satryany
par Tronic » 04 09 2007 14:40
Tu peux nous montrer tout ceci en photos?
- Président honneur du Club
par satryany » 04 09 2007 15:01
Je vais essayer ! Une petite idée d'où sa peut venir ?
satryany
par Aristote » 04 09 2007 16:46
Es tu sur que le plus de la prise allume cigare soit au centre et pas "autour" , ça sent le bidouillage sauvage là
Dep [59]
Aristote
par Quetzal » 04 09 2007 18:06
Aristote a écrit:Es tu sur que le plus de la prise allume cigare soit au centre et pas "autour" , ça sent le bidouillage sauvage là
oui exact!
La carcasse, c'est la masse, le picot au centre (une tête de vis) c'est le positif. Bref, sûrement un montage à sens inversé des polarités!
par satryany » 05 09 2007 08:37
Je vais regarder ça ce soir, je vous tiens au courant ! Merci
satryany
