Liseuses AR
Liseuses AR
Messagepar pepper » 31 Aoû 2007, 16:49
Alors une petite bidouille pour éclairer les liseuses AR en même temps que les plafonniers.
Déposer les liseuses:
On remarque qu'il y a un emplacement pour une cosse laissé vide.On y placera une cosse suffisamment longue pour que le contact mobile vienne s'y appuier.
Déposer les plafonniers et les poignées.Passer ensuite un fil de fer qui vous aidera à tirer le fil électrique.
Tirer le fil elec à l'aide du fil (de fer :lol: )
Prendre soin de bien faire passer le fil par le même chemin que le fil du plafonnier.
Rebrancher la liseuse et tourner l'inter pour l'allumer. Sertir la cosse et la placer dans l'emplacement vide.
Faire un essai: placer l'inter dans l'autre position et ouvrir une porte : ça doit s'allumer.
Et porte fermée ? Et ben ça s'éteint :lol: :lol:
Image[/img]
pepper
Messagepar Steph » 31 Aoû 2007, 17:09
Pas mal comme idée, c'est simple à faire et ça permet d'avoir un meilleur éclairage lorsqu'on ouvre les portes.
J'y avais pas penser, faut dire que je monte pas souvent derrière :lol:
Bravo chef Pepper :lol:
Messagepar machouse » 31 Aoû 2007, 17:50
Oui c'est une très bonne astuce ! :sm28:
Messagepar Quetzal » 31 Aoû 2007, 17:59
Ah punaise! C'est génial! :lol:
La modif ne va pas tarder à être faite!:mrgreen:
Merci pepper!
Messagepar Yanou » 31 Aoû 2007, 18:55
C'est bizarre, c'est la première fois qu'un topic me donne soif :oops:
Je peux ouvrir une bouteille :mrgreen:
En tout cas bon boulot ;)
Messagepar Tronic » 02 Sep 2007, 11:05
Merci à toi Pepper, j'ai référencé ton guide dans le répertoire. :P
Merci également d'avoir refais les photos floues. :sm6:
Messagepar pepper » 02 Sep 2007, 11:54
Alors là, je suis tout émoustillé :oops: :oops:
pepper
Messagepar Pouyoux » 03 Sep 2007, 07:37
Sympa la manipulation, mais si on veut lire, pendant que le chauffeur roule... ben ça marche plus, il me semble... sinon, bonne nouvelle que d'avoir plus de lumière en ouvrant :wink:
Bon boulot !!
Messagepar Quetzal » 03 Sep 2007, 07:48
Salut Pouyoux,
sisi ça fonctionne! Quand tu as une porte ouverte, ça s'allume que si tu met en position éteinte de la liseuse.
Tout ça a cause du deuxième contact que pepper a mis sur cette liseuse! ;)
Messagepar Quetzal » 04 Sep 2007, 22:21
Voici quelques photos pour complémenter!
Dans le cas, où vous avez récuperé des liseuses en pas très bon état, faut récupérer la broche avec une pince!
On peut voir que suivant la position de la liseuse, on permute sur:
-> soit, on lit un bouquin en roulant donc porte fermé,
-> ou soit la liseuse s'allume quand on ouvre les portes et s'éteint quand on la ferme.
Par contre, faudra meuler le bord de la broche sinon, votre liseuse sera constamment allumé!:lol:
Messagepar Tronic » 05 Sep 2007, 12:02
Super ce complément d'information! ;)
Messagepar Doudou 35 » 06 Déc 2007, 20:46
je sais pas si c'est moi qui ait du mal... :lol: mais le fil rajouté, on le branche ou exactement au niveau du plafonnier central ? :D
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Tronic » 06 Déc 2007, 21:36
Tu le branche sur la masse de la lumière entre les 2 portes. Orange en principe. ;)
Messagepar Doudou 35 » 06 Déc 2007, 21:46
Ok, merci ;)
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar alex83 » 06 Déc 2007, 21:53
supet je vais essayer merci pour ça
alex83
Messagepar Doudou 35 » 17 Déc 2007, 14:15
j'ai un petit souci... je viens de faire la manip, et ça fonctionne pas :?
1° solution : les liseuses s'allument et s'éteignent en même temps que les plafonnniers... jusque la ça va :lol: mais les liseuses ne fonctionnent plus en mode lecture une fois les portes fermées.
2° solution : si j'inverse les deux cosses cote a cote sur les liseuses, celles ci ne s'allument pas en même temps que les plafonniers :cry: , mais par contre elles fonctionnent en mode lecture une fois les portes fermées !
si quelqu'un peut m'aider ;)
merci, :D
N.B. : j'ai branché la deuxième cosse sur les liseuses, et je les ai soudé sur la masse intermittante du plafonnier (fil orange).
Amoureux des 25.
Doudou 35
Messagepar Doudou 35 » 17 Déc 2007, 14:39
bon... j'ai déjà trouvé la solution :mrgreen: !
mais pour ceux qui pourraient être confronté au problème :
faire attention quand on replace les cosses à ce que le contact mobile se situe bien entre les deux cosses, et non à l'exterieur de l'une d'elle ;)
a + :D
Amoureux des 25.
Doudou 35
