probleme electique
probleme electique
Messagepar giakhanh » 03 Aoû 2007, 17:38
bonjour atus
je viens de m'apercevoir que je n'ai plus d'éclairage tabeau de bord plus de veilleuses AV AR plus d'anti brouillard avant
les feux code et roue fonctionnent clignotant aussi ainsi que leurs temoins
tous les fusibles sont bon
qui peut m'aider merci
un shema electriqe serai bievenu
merci d 'avance
R25 TXI 215 500 km
GIA KHANH
le plaisir retrouvé dans ma TXI 1991 et 210500km
giakhanh
Messagepar PACOME » 05 Aoû 2007, 00:11
salut je dirais le commodo ;)
ma première voiture: R25 Limou, toujours vivante.
PACOME
commodo
Messagepar giakhanh » 05 Aoû 2007, 05:45
merci pour la rapidité de la reponse
je verifie le commodo cet Am
giakhanh
Messagepar Yanou » 05 Aoû 2007, 09:31
Salut giakhanh,
As-tu fais marcher tes feux anti-brouillard avec les feux de croisement :?:
Il semblerait que quand tu tournes le commodo, rien ne se passe :?
Quand tu mets en feu de croisement, le tableau de bord s'illumine :?:
Messagepar RicouYalaire » 06 Aoû 2007, 06:02
Regarde aussi au niveau de ta boîte a fusible il y apeut être un shunt sur on support relais et souvent c'es tlui qui fout le bordel car il chauffe et fait fondre le plastique et ça fout le bordel, dans le genre plus d'éclairage !!!
Messagepar Yanou » 06 Aoû 2007, 09:26
Salut Ricouyalaire,
Tu pensais à ça :
"À partir de là, commence le démontage de la GTX. Pour trouver la panne, suivons le schéma qui n'est pas le bon. Pourtant c'est celui de 87...
Démontage du filtre à air pour tester la barette de répartition des +. Le schéma envoie ensuite au connecteur à noir à 2 fils dans la platine de servitude. Et la, en touchant ce connecteur, ça remarche par intermittance. Donc démontage de la platine des fusible pour facilité l'accès, les fils étant un peu courts. On peut voir le connecteur violet avec le shunt qui est brûlé. Sur le schéma de 88, ce connecteur violet correspond au relais coupe circuit sur les haut de gamme. Sur ce modèle, le connecteur y est mais seulement avec un shunt. Donc j'ai sorti le fil qui est brûlé à droite pour le souder avec celui de gauche et j'ai remis les 2 fils à gauche"
Vu ici : http://www.renault25.com//data/forum/vi ... 4&start=32
Seulement, il n'y a que les veilleuses qui ne marche pas, le reste si
Le commodo pourrait être en cause, il faudrait qu'il teste cela ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
