Question pack ergo
Messagepar RicouYalaire » 18 Juil 2007, 16:00
Bon au premier coup d'œil, il n'y a que la touche "S" qui fonctionne, elle sert a la remise a zéro du fauteuil? car elle m'avance et baisse le fauteuil?
@ bientôt
Messagepar Quetzal » 18 Juil 2007, 16:44
Salut!
Bien je ne comprend pas également!
Le S est une position mémorisable comme pour 1 et 2. Pourquoi ce S!? Logiquement, on aurait du avoir les sigles 1, 2 et 3 comme sur la Safrane par exemple. Mais là, sur la 25, on a 1, 2 et S.
Il nous faudrait une explication plus précise! :lol:
Si le fauteuil bouge en appuyant sur S, ça veut dire que le fauteuil se positionne sur le réglage mémorisé par un conducteur.
Messagepar mickael23 » 18 Juil 2007, 20:38
Salut a tous le reglage "s" C'est pour small je pense car on les piéds encastrés sous le volant :lol:Ou pour sport t'ad le nez collé sur le pare-brise... :sm15:
voilà mais je pense que ça doit servir de position reglable comme 1 et 2,voilà, :roll: mais ce doit étre pas mémorisé voilà tout ;)
Enfin je vois que cette éxpliquation,au fait benoit t'as l'alcantara,apparement non,comme il est noir... ;)
A+mickael23 :D
Messagepar Benoit59 » 19 Juil 2007, 10:25
CV'ais pô faire la différence avec de l'alcantara moi tu sais. Les intérieurs comme ça y'en avait pas dans ma 4L ni ma super5 bizarrement, alors c'est nouveau pour moi. :)
Benoit59
Messagepar RicouYalaire » 19 Juil 2007, 15:24
Bon alors si la fonction S focntionneest ce que ça veut dire que mon boîtier de mémorisation fonctionne aussi, car je n'arrive aps a faire mémoriser qque chose !!!!
Je n'ai pas encore pu démonter les boutons mais ça va venir !!!
Messagepar Benoit59 » 19 Juil 2007, 20:10
au fait, est-ce que l'un de vous a eu des problème de fauteuil bancal ? Moi le siège passager j'ai du mettre un sacré empilement de rondelles sous le rail a un coin avant de visser. Je sais pas si c'est le plancher de ma caisse qui est déformé ou si j'ai loupé quelque chose ?
Benoit59
Messagepar mickael23 » 19 Juil 2007, 20:17
Salut et bonjour a tous.. :D
Donc benoit pour ton siége bancale t'as loupé quelque chose, :lol: les cales qui vont a l'arrière du siége passager les as-tu mis? :lol:
voilà car si tu les met pas tu va avoir un sacré empillement de rondelles :lol:
Voici l'explication du phénoméne ... ;)
A+mickael23 :D
Messagepar Benoit59 » 19 Juil 2007, 20:50
Ben si tu parles des rondelles de plastique noir elles y sont, j'ai bien vérifié, mais là je pense qu'il y a autre chose, car le rail se retrouve bien au-dessus du plancher. j'ai même du dévisser l'espèce d'écrou en plastique qui se trouve sur une des vis de fixation à l'avant, pour caler le siège un peu de ce côté là aussi. Pourtant le rail est droit...
Benoit59
Messagepar RicouYalaire » 25 Juil 2007, 20:11
Bon j'ai trouvé pourquoi la fonction de mémorisation ne fonctionne plus
Le probleme ce situé entre le boîtier de commande et le fauteuil en un mot MOI lol
J'avais oublié un petit détail pour que la mémo focntionne faut que le bouton soit sur on aussi bien pour mémoriser que pour lancer une mémorisation!!!!
Donc tout refonctionne ou fonctionne plutôt lol
Messagepar Quetzal » 25 Juil 2007, 20:33
Salut RicouYalaire!
Bien heureux que t'ai trouvé la solution! :sm38:
Comme quoi, parfois faut pas chercher bien loin le problème.
Messagepar mickael23 » 25 Juil 2007, 20:41
Bonjour a tous :D ,moi aussi j'ai trouvé le probleme,et merçi a quetzal :P pour le bouton de position et de mémo,moi c'était un peu plus grave c'etait le bouton 1.2 etS qui était H.S... :evil:
voilà tout fonctionne normalement depuis... ;)
voilà a bientôt sur le forum... ;)
A+mickael23 :D
Messagepar Benoit59 » 26 Juil 2007, 16:13
Salut à tous :D
Bon ben voilà j'ai craqué :
<img src="http://storage.canalblog.com/49/14/327397/15508033_m.jpg" border="0" />
J'en ai eu marre, j'ai fini par passer du côté obscur et j'ai percé mes panneaux de porte arrière pour laisser mes vitres en manuel.
J'espère que vous continuerez quand même de me parler.
:sm11:
A part ça maintenant tout marche.
Pour le pack ergo, j'avais un problème d'alim manquante, j'ai donc tiré les fils qu'il fallait, et j'avais aussi un problème de switch.
voilà ma solution si vous avez le même problème : moi il fallait appuyer vachement sur le switch avec un petit tournevis pour qu'il y ait contact. J'ai donc simplement pris ma plus belle pince à épiler, un bout de gaine électrique taillée à la bonne taille (minuscule) et de la superglue. J'ai collé le bout de plastique (noir) sur le bouton du switch. Voilà le résultat :
<img src="http://storage.canalblog.com/48/44/327397/15508038_m.jpg" border="0" />
Et maintenant ça marche nickel :)
Mais attention à ne pas coller le switch :sm33:
Benoit59
Messagepar Quetzal » 26 Juil 2007, 20:23
Salut Benoit!
Tu vas te faire taper pour la garniture de porte arrière! :lol: :sm52:
Bon mais au moins ça fonctionne et c'est le principal! :D
Messagepar mickael23 » 26 Juil 2007, 20:50
Salut et bonjour a tous... :D
C'est quoi ce montage a l'arrache... :x :lol:
Moi aussi ça m'avais passé par la tête mais j'ai renoncé a perçer les panneaux de portes, donc je vais mettre les vitres éléctriques mais je vais prendre mon temps,je ne suis pas préssé... :lol:
voilà je ferais des photos au moment apropriés... ;)
Enfin,le cuir est vraiment trés beau,te rapelle tu benoit le kilométrage de la voiture donneuse? ;)
A+mickael23 :D
Messagepar Benoit59 » 26 Juil 2007, 21:49
CV'uis désolé mais y'avait trop de boulot encore et j'ai plus le temps (trop passé sur l'ergo) alors que percer un panneau c'est tellement facile. En plus j'ai percé comme un sagouin vu que c'est caché par la poignée.
Boh et pis les sièges arrière servent une fois par an alors...
cela dis c'est trop sympa comme intérieur maintenant.
Dans la foulée j'ai graissé tout ça et maintenant ça brille.
Bon, c'est vrai que les poignées de vitres ne passent pas avec l'accoudoir, faudra que j'en trouve des noires et plus courtes.
Pour le kilométrage je sais pas trop, la banquette arrière vient d'une turbo-dx qui avait environ 300000 km je crois (faudrait demander à cerb-r), mais les sièges avant aucune idée. Ils sont en tout cas moins usés que la banquette.
Benoit59
