DOSSIER: Comment passer de l'infrarouge à la Radio Frequence
Messagepar Tronic » 27 Aoû 2006, 01:11
Ton produit ressemble fort au miens. Tu peux voir le montage ici:
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... 22blank%22
ça fait 1 an que je l'ai et je peux te dire qu'il fonctionne très bien. La distance peux aller jusqu'à 100 m en ligne droite en levant la main en l'air et aussi à 50 m en laissant la télécommande dans la poche (toujours en ligne droite sans obstacle). Un très bon produit. :wink:
Messagepar gazzuz » 27 Aoû 2006, 18:39
salut et merci tronic ,des que je l ai,j essaye ce montage Image
gazzuz
Messagepar gazzuz » 23 Sep 2006, 13:29
salut a tous ,je viens de recevoir le kit dont voici la notice ,et pas moyen de le faire fonctionner correctement , voici le shema de montage[img][img]http://www.mezimages.com/image/gazzuz/plip.jpg[/img][/img]
help me please! :D
gazzuz
Messagepar Tronic » 23 Sep 2006, 21:49
Tu veux la mettre où la platine réceptrice?
Messagepar gazzuz » 23 Sep 2006, 22:33
eh bien je pense dans la console, le plus pres de la condamnation des portes,j y ai passé tout l après-midi ......et rien ,j arrive juste a faire declanché les loquets de portessoit en haut ,soit en bas,mais pas les 2 ensemble,en connectant le fil rose, apparement il n y a que lui qui envoie l impulsion electrique..
gazzuz
Messagepar Tronic » 23 Sep 2006, 22:38
Tu as mis le jaune et jaune/noir au +12 V?
Le rose est à raccorder sur les warnings, je pense...
Messagepar Tronic » 23 Sep 2006, 22:41
On peut aller sur le chat aussi si tu as 2 minutes...
Messagepar gazzuz » 24 Sep 2006, 21:03
après un passage au chat avec tronic ,j'ai enfin reussi a faire fonctionner cet emetteur recepteur......en fait c'est simple, une fois qu on a la soluce!
pour ceux qui doivent acheter celui-là ,sur e bay,(environ 40 euros f d p inclus) c'est le modèle "king viper" de chez telxtron,commençer par
1 -grouper le + 12 v du faisceau au rouge avec fusible , jaune et jaune/noir du kit
2-coupler les fils banc et blanc /noir du kit au orange/ bleu et orange/ vert du faisceau
3- prendre la masse (noir) au faisceau (fil noir aussi) ou, au niveau du levier de vitesse, (dans le cas ou vous cacher le boîtier sous la console) il y a déjà la masse du poste je crois
4-si vous voulez faire clinoter vos feux a l ouverture- fermeture reliez le fil rose du kit au faisceau du warning
voilà c'est tout :D ,sauf que maitenant je dois reviser tous les moteur de porte car ils sont un peu faiblard et ne remonte pour certain qu a moitié :cry: , et encore merci a tronic :wink: mieux vaut un qui sait que dix qui cherchent! :lol: :lol:
gazzuz
Messagepar Tronic » 25 Sep 2006, 23:29
:wink:
Messagepar Boyscout » 15 Oct 2007, 09:49
Je déterre ce topic...
Question à elyptik: ton bouton de commande sur la console ecntrale reste cablé en parallèle ou est-il totalement supprimé?
Boyscout
Messagepar Tronic » 15 Oct 2007, 11:26
Salut Boyscout
Je me permet de répondre à la place d'Elyptik.
Tout dépend comment tu branches le système. Si tu coupes les fils comme sur les photos, tu n'auras plus le bouton. Si tu branches en parallèle sur le bouton, tu auras toujours ce bouton fonctionnel. Il me semble tout de même qu'il faut rajouter 2 diodes sur le bouton pour pas faire d'interférences avec la nouvelle platine. De même, si tu as la tempo de lumière à l'ouverture, tu peux aussi la conserver si tu shuntes 2 fils sur le connecteur du récepteur d'origine.
Messagepar Boyscout » 15 Oct 2007, 20:42
Tronic a écrit:... Il me semble tout de même qu'il faut rajouter 2 diodes sur le bouton pour pas faire d'interférences avec la nouvelle platine. De même, si tu as la tempo de lumière à l'ouverture, tu peux aussi la conserver si tu shuntes 2 fils sur le connecteur du récepteur d'origine.
Merci...
A quel endroit les diodes et dans quel sens? Si tu sais...
Pour la tempo, OK... J'ai vue ça... mais je sais même pas si je l'ai la tempo.
Boyscout
Messagepar Nikko485 » 15 Oct 2007, 21:04
Tronic sait tout !!!
HS ON
Merci encore pour la doc du reste !
HS OFF
Pour les diodes, elle doivent être mis de façon a ce que le courant NE PUISSE PAS aller du lien bouton/fermeture vers le recepteur, genre ça :
Code: Tout sélectionner
Bouton----Faisceau----Fermeture centralisee
             |---K|---Recepteur
Le "--K|--" represente la diode, avec le "trait blanc" (la cathode) vers la gauche (la lettre K justement...) Je ne sais pas si je suis très clair...
J'ai pas trop de betises Tronic ?
Nikko485
Messagepar Tronic » 15 Oct 2007, 22:12
Oui voilà, c'est ça. ;)
Mais Boyscout, tu tiens à mettre celle de Conrad?
Il y a Celle-là à 2 fois moins cher et l'émission est 2 fois plus grande.
Le système pour replier la clé est aussi très pratique.
Ceci dit, si tu veux et peux attendre un peu, on va bientôt proposer quelque chose dans ce genre là pour les membres du forum. ;)
Messagepar Boyscout » 16 Oct 2007, 09:17
Ben celle de conrad, je l'ai déjà depuis un petit moment...
Mais bon, rien ne presse, la 25 ne roule pas encore...
Au pire, celle de conrad peut aller sur mon autre voiture, alaf155, qui n'a pas de télécommande du tout.
Si l'offre forum arrive assez rapidement, ça peut s'envisager.
En tout cas, merci pour toutes les infos.
Sinon, la tienne, elle a deux bouton différents pour ouverture et fermeture?
Et un troisième bouton pour ouvrir le coffre?
Boyscout
