Question pack ergo
Messagepar Benoit59 » 13 Juil 2007, 20:50
Quetzal, peux tu me confirmer qu'au repos la pompe a bien du 12v sur ses 2 bornes stp ?
Benoit59
Messagepar Quetzal » 14 Juil 2007, 13:47
salut!
Alors, oui tu as un +12v qui arrive par le fil jaune à la pompe à air. (connecteur noir)
La mise en route s'effectue par le switch qui est mis à la masse par le fil noir et commute sur le fil blanc(conecteur blanc).
Messagepar Benoit59 » 14 Juil 2007, 22:23
ouais ben alors moi ça commute rien :sm33:
et évidemment, pour changer le switch il faut déhousser le siège on dirait ?
Benoit59
Messagepar mickael23 » 14 Juil 2007, 22:35
Salut a tous, :D aujourd'hui,j'ai monté le Baccara,et surprise du chef il y a un gros hic, :cry: c'est que moi aussi je n'ai plus d'ergomatic,alors qu'auparavant tout fonctionnais trés bien sûr la baccar :cry: a...snif,et aussi c'est bien mon intermultifonctions du côté conducteur qui déconne.. :cry: .voilà,sinon je pense avoir le même probléme que benoit,et je soupçonne qu'on a un fil manquant sur la grosse prise et qui empeche le fonctionnement du pack érgo... ;)
A+mickael23 :D
Messagepar Benoit59 » 14 Juil 2007, 22:51
salut mickael23
Pour l'alim qui manque tu peux essayer de faire comme moi si tu as déjà remonté ta console : j'ai repris du +12 sur un des fils de moteur de siège au niveau du connecteur. Pour le siège passager moi c'était un fil jaune celui de la pompe. bon courage
Benoit59
Messagepar Quetzal » 14 Juil 2007, 23:47
Salut vous deux!
Si ça fonctionnait avant, c'est que c'est un soucis d'alimentation ou dans les connecteurs! Faut penser que Renault n'est pas très fort dans ce domaine!
Benoit, avant de déhousser le siège, vérifie la continuité dans les connecteurs. Il est possible que qu'une broche mâle ne colle pas parfaitement à sa "femelle" :P et ainsi rien ne passe!
Sinon, vérifie au borne du connecteur du switch. Si ça commute pas, il est bien possible qu'il faut déhousser, mais pas si sûr!
Messagepar Benoit59 » 15 Juil 2007, 11:38
Salut quetzal
Oui, j'ai eu aussi un problème de contact sur le connecteur de la pompe, du coup j'en ai eu marre et je l'ai remplacé par un domino.
Faut encore que je regarde l'autre connecteur près du switch, mais si c'est pas Ça, faudra démonter le boîtier et apparement y'a une vis mal placée
Benoit59
Messagepar Wouezza » 15 Juil 2007, 12:13
Je me pose une petite question :roll:
Vous y avez peut-être repondu mais je ne l'ai pas vu alors :oops:
Au depart, vos 25 sont equipées de sieges electriques ou non?
Parce que moi j'ai aussi un Pack ergo a monter mais dans ma TDX,
qui est donc déjà equipée electrique, mais en changeant le faisceau, est-ce que les compresseurs fonctionneront?
J'ai déjà monté le passager, avec le faisceau d'origine, il bouge mais ne gonfle pas, il manque un câble.
Et le conducteur, la prise n'est pas du tout la même, donc pas encore monté...
Wouezza
Messagepar Quetzal » 15 Juil 2007, 12:45
Salut Wouezza,
Normalement, le pack ergomatique s'alimente par le +12v apc en position D6 du connecteur de la console centrale. Cette brche alimente l'allume cigare, régulateur de vitesse. C'est le fusible n°3 du connecteur violet dans la boîte à fusible.
Le sièges électrique passe par le fusble n° 6 du même connecteur violet, et on le retrouve sur la broche A3 du connecteur de console centrale.
Voilà. Ces infos viennent du MR schéma elec de 1991.
Messagepar Wouezza » 15 Juil 2007, 13:24
donc si je comprends bien , ça devrais fonctionner, c'est ça?
Wouezza
Messagepar mickael23 » 15 Juil 2007, 15:21
Bonjour a tous :D ,j'ai résolu mon probleme pour le pack ergo en 3 minutes montre en main... :lol:
Je vous explique le cablage d'origine,n'était pas équipéé pour cela donc j'ai branché en plus A3 et Pour le pack ergo D6 et c'est pas plus compliqué que cela... 8) .Et ça fonctionne comme avant... 8)
ETAPE 1:
voilà ce sont deux plus après contact si vous lisez le schéma de la prise le A3 s'apelle JA/BE Inverseur de siéges donc celui-ci il faut le brancher pour les siéges...
ETAPE 2:
il faut brancher celui qui s'apelle JA +après contact pour l'ergo des deux siéges et tout refonctionne mormalement mais quétzal m'a devancé :lol:
A+mickael23 :D
Messagepar Quetzal » 15 Juil 2007, 18:04
wouezza a écrit:donc si je comprends bien , ça devrais fonctionner, c'est ça?
Oui normalement, ça dois fonctionner déjà, vu que tu as une TDX phase 2. :?
Messagepar Benoit59 » 15 Juil 2007, 20:04
mickael23, je n'ai aucun schéma de MR, est-ce que tu pourrais me dire où c'est exactement sur le dessin des connecteurs que j'ai posté ?
Benoit59
Messagepar mickael23 » 15 Juil 2007, 21:08
Salut benoit :D
Donc sur ton schéma numéro 1 et numéro 2 ça se trouve a la place du ton allume cigare :sm18:
Voici le schéma que j'ai eu merçi au membre en question il se reconnaitra
Donc le voici,j'ai entouré pour être plus clair c'est marqué ergo:Image
voilà ;)
A+mickael23 :D
Messagepar Benoit59 » 16 Juil 2007, 09:50
moi j'ai l'allume cigare effectivement à ce endroit là, et il marche. Donc il faut que je cherche ailleurs a priori
Benoit59
Messagepar Benoit59 » 16 Juil 2007, 09:53
Merci Mickael au fait :)
C'est tiré la MR ou d'un NT ton schéma ?
Benoit59
Messagepar Quetzal » 16 Juil 2007, 09:58
MR schéma électrique de 1991 :sm30:
Messagepar mickael23 » 16 Juil 2007, 14:40
Salut :D et bonjour a tous,benoit branche le a la place de l'allume" cigare ;) ,et il foctionnera de nouveau :lol:
A+mickael23 :D
Messagepar Benoit59 » 16 Juil 2007, 15:10
oui mais quel fil je branche à la place de l'allume cigare ? car moi sur la fiche du pontet comme du tableau de bord c'est bien l'allume cigare qui est en D6
:sm43:
et en A3 j'ai bien mis le +12 pour les sièges
Benoit59
Messagepar mickael23 » 16 Juil 2007, 18:55
Salut benoit :D tu fais comme moi tu n'as que deux fils jaune qui sortent de ton faisceau de la console centrale ;) ,donc le numéro 1 tu l'as branché en A3 donc ça c'est bien et le deuxiéme que tu as normalement il se trouve en D6 donc soit tu te prive de ton allume cigare :sm18: De toute façon c'est interdit de fumer dans un Baccara.. :lol: ou soit tu fais un pontet avec l'ergo d'un côté et l'allume cigare de l'autre,voilà... ;)
A+mickael23 :D
