Ajouter la pression d'huile sur ma GTD Manager.
Messagepar louis » 15 Avr 2007, 10:59
il faut tiré un fil de la sonde qui va sur fiche au compteur ,il faut que tu cherche ou le clipsé, tu sonde avec un metrix celui qui fait la pression, sur le fiche du compte-tours
Messagepar dupsnrock » 15 Avr 2007, 13:46
Donc il faut pas brnacher le fil sur la même prise au compte-tours que celle du niveau d'huile? J'ai rien changé de ce côté...
J'ai juste mis la sonde, et branché le fil d'origine dessus, ça évite de repasser un fil; en plus, je me sert jamais du niveau d'huile, je le trouve pas fiable. Je préfère vérifier avec la tirette.
Le problême qui m'ennuie le plus, c'est que mon tachimêtre ne bouge plus du tout...
J'ai pourtant essayé de refaire le câble, mais rien n'y fait. C'est comme si rien n'était branché.
Enfin une vraie boîte auto...
dupsnrock
Messagepar louis » 15 Avr 2007, 16:59
sa remonte assez loin avec le copin ont avez tiré un petit fil qui parté de la sonde jusqua la prise bleu ou rouge qui va sur la platine et je crois que l'ont avait brancher sur un N°2 de la prise bleu ou rouge , je m'en souvient plus sa fait une bonne 10 année, alors je voudrais te faire faire une connerie (voir tronic il va te trouver la solution :wink: )
