compresseur climatisation
Messagepar Aristote » 04 Jan 2006, 23:09
Merci, c'est là que j'allais chercher :wink:
Dep [59]
Aristote
Messagepar XERIUSBIS » 05 Jan 2006, 09:36
salut,
sans diversifier le post sur les J6r essence d'origine poulie plate et adaptation poulie V. pour Louis C ce que je veux réaliser pour avoir accès au compresseur sans tomber la distribution a chaque fois... Pour info les ada les plus simples sont en compresseur electrique.
j'ai plein de doc sur les compresseurs et les montages, je peux scanner tout ça dès ce soir si ça peux aider qq.
au lieu de changer la bague existante la poulie V se rajoute devant l'arbre moteur ou simplement en repiquant la sortie direction assisté (cf V6), donc beaucoup plus simple. Le problème pour moi sont les raccord R134 pour installation en R12, mais en changeant les 2durites tout est ok.
je ferai un post photo pour l'ajout de ma climatisation, sincèrement très simple a ajouter comparer a la direction assité ou autre.
Pour Aristote ou autres : Si besoin j'ai toutes les vues eclatés des compresseurs SANDEN de nos 25.
A+ :wink:
XERIUSBIS
Messagepar Aristote » 05 Jan 2006, 10:21
Merci, en fait ma climatisation ne pose pas de soucis mais je parlais en régle générale, j'ai eu la semaine derniere un souci de charge alternateur (le fil d'excitation en fait) et si je voyais bien (sur schémas)qu'il y avait 2 connecteurs entre la clef de contact et l'alternateur il m'a été impossible d'en trouver 1 ... coup de bol c'etait l'autre qui était oxydé !
A se sujet comme panne de m....e ==> voiture au ralenti conso de l'excitation environ 1,2 A j'accélérais et à partir de 2.3 A plus d'augmentation ? (maintenant que c'est réparé ça monte à 5,5 A !) ce qui faisait que je n'avait plus de "correction" en tension et ds le cas ou plusieurs gros consommateurs etaient branchés (flagrant avec les phares+les vitres elec en fin de course) j'avais le PC ds la boîte à gands qui rebootait mais plus grave des défauts calculateur BVA donc des accouts !!
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 05 Jan 2006, 19:58
Pour XERIUSBIS
C'est pas un problème les raccords, tu trouves des adaptateurs sur Ebay comme ceux-ci et le filletage est celui pour le R12.
http://cgi.ebay.fr/Air-Conditioning-R13 ... dZViewItem
Messagepar R25 TXI » 05 Jan 2006, 21:38
XERIUSBIS a écrit:je ferai un post photo pour l'ajout de ma climatisation, sincèrement très simple a ajouter comparer a la direction assité ou autre.
Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, comme Yanou :lol: Je voulais la monter sur ma TXI mais un garagiste m'avait dit "trop compliqué d'adapter à partir du montage d'origine" (que je comtais repiquer sur ma V6) et plus de 1500€ pour de l'adaptable :shock:
Tu l'as récupéré sur quelle version ta climatisation Xeriusbis pour la monter dans ta TS? Est-ce le même système de climatisation entre les V6 et les 4 cylindres, essence et diesel?
Merci :wink:
Messagepar louis » 06 Jan 2006, 13:08
slt :lol: toujours sale temps allors je suis allé chez Renault se matin par connaissance, sinon pas question, trop chers(chef d'atelier ptit parent )
donc gratos , pour mon compresseur qui regule sans arrêt c'était du a trop de gaz dans le circuit + de 1 kg qu'alors il ne faut que 9oog, il a étaler les pressions HP et bp ensuite 5° a la sortie de la bouche aération
maintenant vivement l'été prochain ,
a que ses beaux la famille mais il m'afait comprendre de ne ma m'abonner la prochaine fois :(
