cherche calculateur
Messagepar bruni » 03 Mar 2005, 14:45
Un détail que j'ai noté aujourd'hui (fallait pas rever ça allait pas s'arreter comme ça) :
Avant que la voiture cale, le compte-tours faisait des hauts et des bas au rythme des ratées moteur. Puis finalement elle a calé. J'ai essayé de la faire redemarrer plusieurs fois, en vain. J'ai alors remarqué l'aiguille du compte-tours, quand je demarre le matin elle fait des petits sursauts jusqu'à ce que le moteur démarre, mais la rien. elle restait sur 0 comme si le moteur tournait pas alors que je le faisait tourner via le demarreur.
Puis après quelques tentatives, j'ai vu l'aiguille sursauter une fois, deux fois, et la le moteur a toussé, et ensuite elle a démarré....
je craque :P je vais changer le PMH ce week-end, mais quelle autre piste?
le compte-tours est pris sur la bobine ou sur le PMH?
surtout je pige pas pourquoi ça le fait de temps en temps et pas franchement d'un coup, et pourquoi ça passe d'un coup comme si de rien n'etait?
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar ced » 03 Mar 2005, 16:45
Je pense très fortement à la bobine d'allumage (reste à confirmer si le compte-tours est pris dessus). En effet à froid pas de problème et une fois que la bobine est chaude, elle devient plus ou moins en court-jus, ce qui provoque tes ratées accompagné du compte-tours qui vascille.
Je roule en 21 2LTurbo mais j'aime bien la R25 aussi!!
ced
Messagepar ffa77 » 03 Mar 2005, 23:34
Il faut que quelqu'un confirme avec moi, mais le compte-tours est bien pris sur la bobine.
ffa77
Messagepar DOM » 04 Mar 2005, 09:17
ffa77 a écrit:Il faut que quelqu'un confirme avec moi, mais le compte-tours est bien pris sur la bobine.
J'avais déjà posté cette image et je confirme comme toi :wink:
N° 3.
"DOM"
DOM
Messagepar bruni » 04 Mar 2005, 10:32
oki donc si le changement du PMH arrange rien je changerai la bobine
on verra bien après ça :P
merci en tout cas ;)
bruni
Messagepar eliptyk » 13 Mar 2005, 09:49
Alors ce changement de PMH ? ça a donné quoi ? :)
eliptyk
Messagepar bruni » 13 Mar 2005, 18:15
Alors:
Capteur changé samedi dernier, démonté plein de trucs sur le dessus pour rien vu qu'il etait accessible en - de 10sec par dessous :P
Celui que j'ai enlevé avait un fil de fondu sur l'isolant :?
Remontage, demarrage nickel. J'en ai profité pour passer le calculateur a la bombe a contacts (mais bon les connections sont nickel, même pas oxydées), et les connections de la bobine.
Je roule pas avec la semaine donc je suis juste rentré avec samedi dernier et les ballades de ce weekend, soit environ 200kms sans soucis.
Donc on va dire que ça va, a part des jolies ratées a l'allumage quand je tiens le régime vers 3000tours, donc la je penche pour les bougies et/ou le distributeur :P
vala pour l'instant ;)
bruni
