probleme tableau de bord
Messagepar machouse » 07 Déc 2003, 18:49
KiKiFuMi a écrit:Forcément une Ph2
Yep, y'avait pas de TXI en phase 1! :wink:
R25
Messagepar Invité » 07 Déc 2003, 18:50
Ses une TXI et sa existe que sur la Ph2.GTX Ph1
Invité
Messagepar gigi » 07 Déc 2003, 19:00
:o wwwwwwwwwoooouaaaaaaaaaa!!!!
quelle rapidité!!
merci les pros
gigi
Messagepar machouse » 07 Déc 2003, 19:02
pour te servir gigi !! :lol:
R25
Messagepar Invité » 07 Déc 2003, 19:03
Et oui,on si connai nous en R25!!
Invité
Re: probleme tableau de bord
Messagepar DOM » 07 Déc 2003, 20:44
gigi a écrit: l'indicateur electronique de conso L/100kmh n'affiche que des traits!!!
Après un problème similaire sur une des GTX que j'ai eu, j'avais sortie le bloc compteur (sans câble, tachymètre electronique), et j'avais repris toutes les soudures de jonction entre les deux circuits imprimé :twisted: , et là :!: , incroyable mais vrai :o , tout fonctionnait à merveille :D
Alors peut-être que :wink:
"DOM"
DOM
Messagepar Ztyph » 08 Déc 2003, 11:56
Comme les autres, je m'étonne que tu ai des soucis sur une phase II....Car le bloc compteur a été entierement revu....et fiabilisé. Je n'ai jamais rencontré de problème avec une ph II niveau electronique.
Dans tous les cas, comme on te l'a dit, regarder effectivement les soudures....Cela peut résoudre ton probleme...Mais la cause peut-être interne au boîtier ordinateur ( j'en ai explosé un qui etait HS pour voir...Il y a deux circuit imprimés superposés dedans ! )
Tu auras peut-être plus facile d'en trouver un....je sais que j'en ai un moi, un TXI phase II, mais je me trouve a GIEN, dans le loiret. Et je ne peux te garantir un fonctionnement parfait ( s'il marche pas , tu me le retournerai, et je ne pourrai t'en renvoyer un que des que j'en aurai un autre...)
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Invité » 08 Déc 2003, 17:30
salut ztyph!! :D
pour le compteur de vitesse, je vais commencer par vérifier le câble au depart de la boîte et à l'arrivée au compteur on ne sais jamais!!
(comment faire pour le tester?)
pour l'affichage electro,
ce qui est bizard, c'est qu'il n'y ait que "la conso moyenneL/100kmh qui ait sauté, le reste ( carburant, km parcouru etc...) est ok
les 2 problème sont peut-être liés? pas + d'info sur la revue tecnique.
en tout cas merci pour ta propos je te tiends au courant....
Invité
Messagepar Ztyph » 08 Déc 2003, 17:39
Il ne sert a rien que tu verifies le capteur au niveau de la boîte..Il est très très rarement en cause !
M'enfin, vu que c'est un ph II, regarde toujours...( je te dis ça car le bloc compteur n'a jamais de probleme normalement )
Pour l'affichage qui a disparu, c'est tout à fait plausible que ce soit les composants qui soient defaillants....Le reste peut très bien marcher et pas ça, se sont les mysteres de l'electronique !!!!!!!
Dans les revues techniques quelles qu'elles soient, tu ne trouveras rien là-dessus....
Tu as demonté le bloc ? Des fois, un coup de spray à composants electronique sur les connexions peut faire l'affaire...( style WD 40, c'est très bien )
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Invité » 08 Déc 2003, 17:51
je pense le demonté ce week
vu que c'est la première fois que je tente l'experience, je vais y aller doucement......surtout au remontage.
c'est pas parceque c'est bientôt noel que je dois transformer mon tableau de bord en sapin de noel :wink:
en tout cas, après coup, si je vous annonce que lorsque je mets les warnings y'a mon coffre qui s'ouvre vous saurez d'ou ça viend!!!!!!! :mrgreen: éééééééé
Invité
Messagepar Invité » 08 Déc 2003, 17:59
Essaie un truc ce soir : appuie en même temps pendant 3 secondes contact mis (pas forcément moteur tournant) sur le bouton de remise à ézro du compteur ooo , le bouton d'affichage du kilométrage et le bouton qui sert à faire défiler les infos de l'ordi de bord.
3 secondes complètes, et dis-nous ce que ça fait
(c'(est pas une blague, les autres, vous pouvez essayre aussi)
Invité
R25
Messagepar Invité » 08 Déc 2003, 18:01
Et cela sert a quoi.Vous pouver venir dialoguer sur wanadoo.fr si vous voulez.SES OUVERT!!
Invité
Re: R25
Messagepar Invité » 08 Déc 2003, 18:05
COUPPA Bertrand a écrit:Et cela sert a quoi.
ça teste le tableau de bord.
Invité
R25
D'accord
Invité
Messagepar Invité » 08 Déc 2003, 18:54
ok, j'essaye de suite......
si vous avez pas de news avant 1 h
merci de prévenir les pompiers :lol:
Invité
Messagepar Invité » 08 Déc 2003, 19:13
:o wouaaaaaaaaaaaaaa on dirait la navette spaciale :lol:
opération effectuée! tous les compteures se sont mis à danser et la bonne nouvelle c'est que mon aiguille de compteur vitesse à réagit également!!!
suite au test j'ai roulé quelque metres et la, plus aucun signe de vie :(
ça vous parle?
par contre le test s'arrete automatiquement ou faut il l'arreter manuellement?
Invité
R25
Messagepar Invité » 08 Déc 2003, 19:19
Ses casser?????????
Invité
Messagepar Invité » 08 Déc 2003, 20:32
Anonymous a écrit::o wouaaaaaaaaaaaaaa on dirait la navette spaciale :lol:
ça vous parle?
Avant de changer ton tableau de bord, vérifie tes connecteurs de tableau de bord et vérifie/change ton capteur de vitesse (441.52 FF HT chez Renault, sûrement moins cher à la casse mais avec le risque d'en avoir un daubé).
'faut l'arrêter manuellement.
Invité
Messagepar Ztyph » 09 Déc 2003, 00:33
Et ça marche sur la Ph I ça aussi ??
J'aurai appris quelque chose sur la R25 moi aujourd'hui !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Invité » 09 Déc 2003, 08:28
Normalement seulement en phase 2 (c'était une des nouveautés apportées par ces nouveaux tableaux de bord des phase 2)
Invité
