ma 25 ne démarre plus
Messagepar crosman78 » 29 Déc 2007, 16:11
normalement oui il est sur le dessus mais je n'ai jamais fait attention sur une BVA.il est tenu par 2 vis de 11 je crois.c'est une piece noir avec une petite gaine noire qui en ressort,qui se situe sur le bord de la boîte cote moteur.pas facil a exlique comme sa
Messagepar misad » 29 Déc 2007, 16:22
j'ai trouvé et demonté :) ,pas facile
j'ai plus qu'a le tester
misad
Messagepar misad » 29 Déc 2007, 17:03
suite du post pour le test de mon capteur
misad
ci dessous
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=11443
misad
Messagepar misad » 29 Déc 2007, 19:21
crosman78 a écrit:normalement oui il est sur le dessus mais je n'ai jamais fait attention sur une BVA.il est tenu par 2 vis de 11 je crois.c'est une piece noir avec une petite gaine noire qui en ressort,qui se situe sur le bord de la boîte cote moteur.pas facil a exlique comme sa
en faite ,il est sur le côté gauche ,ta juste de quoi passez le bras,et de dévisser les 2 vis de 10,et en plus il ya un petit carter en metal dessus,
je l'est repérer grâce a la gaine,bref
maintenant que je l'ai ,je vais changé le capteur par un neuf
comme sa je suis sur de mon coup ,donc maintenant j'attends lundi ou mercredi pour allez acheter ma pièce chez Renault
misad
Re: suite de ma panne...................
Messagepar misad » 29 Déc 2007, 19:24
misad a écrit:Tronic a dit
Apparemment, t'as pas d'allumage.
1)bobine est alimentée en 12V sur le fil jaune = ok
2)démonte une bougie pour voir si l'essence arrive = ok
3)et place la sur la masse pour voir si tu as une étincelle en lançant le démarreur = okje l'ai fait sur x4 bougies,j'avais les étincelles a chaque fois
j'ai démonté la tête et le doigt ,voilà quelques photos
je trouve que ,se qui se trouve sur la tête sur le milieu(le charbon,je crois),me parait bien usée et en plus il ya comme un petit trou dessus,on le vois sur la photo
regarder SVP et Dites-moi si c'est a changé ,merci
crossman ,que pense tu de ma tête de delco ??
misad
Messagepar crosman78 » 29 Déc 2007, 21:14
elle a l'aire bien fatiguee mais je ne pense pas que sa bloque le demarage.tu n'a pas de casse par chez toi pour trouve le PMH?il y en a un sur toutes les 25 ess
Messagepar Tronic » 29 Déc 2007, 21:50
Elle a l'air bien ta tête sauf pour le charbon qui parait un peu enfoncé. Essaye de tirer dessus afin de faire ressortir un peu le charbon.
Mais étant donné que tu as une étincelle à la bougie, ton problème ne vient pas de là.
Messagepar crosman78 » 29 Déc 2007, 21:54
voilà mon petit tronic c'est que je pensais mais je pense que son charbon est usee et je ne crois pas que sa se vend separement,mais vu le prix de la tête d'allumeur,vaut mieu l'usee jusqu'au bout.....
je rectifie pour le PMH,je crois qu'il y en a qui ont les fil un peu plus court que les autres
Messagepar Jérémy » 29 Déc 2007, 22:22
pas cool du tout le bruit la j'espere que tu arrivera a trouver cette panne
Messagepar misad » 30 Déc 2007, 13:42
salut a tous ,oui effectivement le charbon me parait bien usée,et de + il est marqué sur le dessus,mais je voulais avoir plusieurs avis
je pense que je vais changé l'ensemble dans la foulée,j'ai chercher un peut sur la toile ,mais a moins de 130€ ,ya pas grand chose
j'ai mon revendeur qui me propose un kit BERU a 116€ TTC
doigt+tête,sa a bien augmenté c'est bete la ,c'est pas la premiere que je change et c'était bien moins cher
@+ et bon dimanche
misad
Messagepar crosman78 » 02 Jan 2008, 13:45
alors?ou en est elle s'te 25?
Messagepar misad » 02 Jan 2008, 14:07
:D :D ma titine ronronne de nouveau :D
c'était bien le capteur de PMH, je vous remercie de m'avoir mis sur cette piste
et puis maintenant je sais ou il se trouve, ptain ont y voit rien pour le remettre, Jy suis allez a taton
je viens juste de la finir ma titine, parce que Renault ne l'avait pas en stock
j'ai eu la pièce se matin
par contre je vais commander une tête+doigt, parce que le charbon est vraiment pas terrible même en tirant dessus
chez Renault j'ai demandé le prix se matin
:twisted: 148€ la tête et le doigt 59€ ,ils sont fou chez Renault
@+ et bonne année 2008
misad
Messagepar crosman78 » 02 Jan 2008, 15:39
content pour toi.pour ta tête tu peu la laisse comme sa pour le moment tant que sa marche,mais penses y
Messagepar Jérémy » 02 Jan 2008, 16:39
content pour toi ;)
