R25 GTX DE 1986 !!
Telecommande autoradio au volant et sur tableau de bord!!
Messagepar CLARK » 24 Sep 2007, 20:10
Bonjours a tous, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me dire exactement quel est le fil qui correspond aux deux télécommande de l'autoradio dans certaine version de R25 comme la GTX dans mon cas!!L'ancien proprietaire a change le poste mais n'a pas eu le temps de le branche, donc j'aimerais essaye de le faire!!
CLARK
Messagepar Quetzal » 24 Sep 2007, 20:32
La télécommande a une prise ronde grise. Et noir pour l'afficheur.
Tu ne peux pas te tromper sur les branchements.
Messagepar CLARK » 24 Sep 2007, 22:23
ok merci, parceque tu as bien une grosse prise blanche et celle de l'antenne, mais après je vois rien!!Donc je pensais que c'etait dans la fiche blanche
CLARK
Messagepar CLARK » 24 Sep 2007, 22:31
Mais sur les potes autoradio, tu n'as qu'une seule fiche qui en sort!!
CLARK
Messagepar Quetzal » 24 Sep 2007, 22:37
Tu as quoi comme chaîne?
Une chaîne phase 1 ou de phase 2?
Messagepar CLARK » 24 Sep 2007, 22:38
Nan l'ancien proprietaire a mis un poste TOKAI CD!!Mais si non je ne trouve pas les 2 fiches de la voiture
CLARK
Messagepar Quetzal » 24 Sep 2007, 22:41
:? ... je comprend pas!
Tu veux mettre la télécommande au volant sur un autoradio CD Tokia?
Sinon, le branchement du poste, c'est par le connecteur blanc multibroche et l'antenne pour le tuner radio. C'est tout, tu peux rien faire pour la télécommande.
Messagepar CLARK » 24 Sep 2007, 22:42
Bas ouai, Renault m'ont dit que c possible avec certain POSTE autre que Renault
CLARK
Messagepar Quetzal » 24 Sep 2007, 22:43
oui sur Kenwood ou Sony, peut-être Alpine, avec un adaptateur à 75euros! ;)
Messagepar CLARK » 24 Sep 2007, 22:45
A ouai ok!!Donc pour mon TOKAI c'est pas la peine alors lol!Je changerais, de toute façon les cd sautent sans arrêt pour n'importe quel petite boss!Bon merci pour les infos, mais faudra que je regarde quand même ou sont ces deux fiches!!
CLARK
Messagepar Quetzal » 24 Sep 2007, 22:49
Peut-être que l'ancien proprio les a coupé où la mis dans un coin! ;)
Je cherche les liens pour les adapteurs de télécommande....
Messagepar CLARK » 24 Sep 2007, 22:50
Ok merci c'est simpat!
CLARK
Messagepar Quetzal » 24 Sep 2007, 23:05
Messagepar CLARK » 24 Sep 2007, 23:08
Ok merci, donc il faut que j'achete cette marque d'autoradio si je veux branche la telecommande!!Ya moyen de pouvoir mettre un domino et racorde les deux fiches telecommande sur n'importe qu'el autoradio?
CLARK
Messagepar Quetzal » 24 Sep 2007, 23:10
normalement si tu prends un Kenwood, tu prends également l'adapteur. Ainsi pas de domino à mettre, juste à brancher les connecteurs.
Après, il y a sûrement d'autre marque de poste qui peuvent recevoir une commande au volant. Faut simplement connaître les branchements pour faire un adaptable!
Faut s'y connaître un peu en électronique.
Messagepar CLARK » 24 Sep 2007, 23:16
Ok merci, mais si je prends un KENWOOD, il fau que j'achete l'interface plus les câbles?
CLARK
Messagepar CLARK » 25 Sep 2007, 15:38
Salut QUETZAL!Je viens d'avoir un soucis avec ma vitre electrique cote apssage!Peux tu me dire ce qui ce passe, quand j'appui sur l'interrupteur, tu enten le moteur tourne dans le vide, la fenetre bouge pas du tout!Merci d'avence
CLARK
Messagepar Quetzal » 25 Sep 2007, 15:56
Pour ton problème de vitre, faut que tu change le mécanisme. Tu n'as qu'à lire ça!
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... HP?t=10403
Voici une image pour te donner l'idée général: (vitre côté conducteur)
Pour le poste, tu vas avoir un branchement ISO qu'on trouve désormais dans tous les véhicules (enfin quasiment). Sur la 25, c'est encore spécifique.
Donc si tu veux mettre un nouveau poste, faut que tu te trouves un adapteur R25/iso pour brancher ton autoradio, sinon, tu prends 2 connecteurs iso (1 pour l'alimentation et l'autre pour les HP) et que l'installe par toi-même.
Messagepar CLARK » 25 Sep 2007, 16:55
Merci, mais donc pour enleve tout le mecanisme, il faut bien entendu enleve les vis et ensuite sortir tout par le haut, la vitre y compris bien entendu!?
CLARK
Messagepar CLARK » 25 Sep 2007, 17:36
Et pour le mecanisme de la central, tu fai comment pour l'enleve, parceque j'ai peur de le casse si je tire trop fort!!
CLARK
