compteur et T° d'eau marche pas
Messagepar bruno318DX » 13 Aoû 2007, 12:36
alors pour la 1er mesure multimetre 2000k le rouge sur la borne de la sonde le noir sur un boulon carrosserie mon multi marque 001
2ieme mesure le multimetre marque 000
Ma 25 TDX 1989 a besoin d'un bon lifting ;)
http://bruno318.free.fr/
bruno318DX
Messagepar Tronic » 13 Aoû 2007, 12:38
Réduit la valeur pour la sonde. Elle parait en cours jus.
Mets sur 200 ohms. Si tu trouves toujours 0, c'est pour ça que ton aiguille monte dans le rouge. ;)
Messagepar bruno318DX » 13 Aoû 2007, 12:42
elle monte a fond des que je mais le contact a froid ou a chaud avant de changer l'aiguille tous marcher bien je comprends plus rien???
bruno318DX
Messagepar bruno318DX » 13 Aoû 2007, 12:47
après reduction a 200k le multimetre marque 02.8
bruno318DX
Messagepar Tronic » 13 Aoû 2007, 21:08
Réduit encore le calibre à 2k si tu peux. Tu devrais trouver 280 ohms.
En tout cas, ça a l'air correct comme mesure. Donc ta sonde serait bonne. Faut chercher ailleur.
T'as pas une date de fabrication sur le circuit imprimé des fois? (feuille bleue claire avec les pistes)
Messagepar bruno318DX » 13 Aoû 2007, 21:50
Hello Tronic la feuille des circuits imprimer qui est deriere le bloc compteur?
j'ai des circuits imprimer qui sont abimés voir couper ça pourrais pas venir de la mais prob de compteur?quand a l'aiguille de T° comme je te les dit plus haut avant que je change l'aiguille sa marchais très bien... y a til pas une position bien definis pour la remettre?
bruno318DX
Messagepar Tronic » 13 Aoû 2007, 21:55
Qu'est tu veux dire par changer l'aiguille?
T'as démonté la visière pour changer simplement l'aiguille ou t'as mis au autre combiné venu d'ailleur?
Messagepar bruno318DX » 13 Aoû 2007, 23:03
oui j'ai changer l'aiguille et depuis sa marche plus(au contact l'aiguille monte a fond,
bruno318DX
Messagepar Tronic » 14 Aoû 2007, 00:47
est-ce que tu as dévissé les écrous derrière la jauge?
as-tu bien remis en place les rondelles isolantes marrons?
Parce que dans ce cas, tu peux avoir un contact entre les pistes du circuit imprimé et les connexions de la jauge. ;)
La position bien définie, c'est la position en haut du rouge quand tu la tourne à la main.
Pour ce qui est des pistes coupées sur le circuit imprimé, c'est normal. C'est d'origine comme cela. ;)
Messagepar bruno318DX » 14 Aoû 2007, 10:13
Ok Tronic v verifier tous sa
bruno318DX
