menues réparations
menues réparations
Messagepar CYRILLE52 » 19 Déc 2005, 18:50
J'ai un défaut sur la sonde de température extérieure de ma R25 TurboD Méribel de 91. En effet, elle me présente à l'affichage clignotant 60°C, quel est le remède comment cela se remplace t-il.
Comment réparer la comande de vérrouillage ou le verrouillage centralisé de la porte du coffre ?
J'ai aussi le compte-tours qui lui tape dans les gamelles.
La mollette de réglage de hauteur des phares n'est pas mieux.
Merci d'éclairer ma lanterne.
Cyrille52
Cyrille
R25 TurboD Méribel 1991 180000 km
CYRILLE52
Messagepar Taupinet » 19 Déc 2005, 18:54
Beaucoup de tes réponses se trouvent sur le site. Fais une recherche et tu trouveras.
Au fait n'oublie pas de te présenter.
Messagepar Tronic » 19 Déc 2005, 23:26
Salut Cyrille52
Bienvenu parmis nous, dans le club ou il ya toujours une solution.
Par contre la molette pour tes phares, on est tous un peu dans le même cas. ça vient du mécanisme qui n'était au top à l'époque avec la circulation de liquide pour actionner les pistons.
Pour ton coffre, si ça ne verrouille et ne déverrouille pas, tu peux avoir 2 problèmes. Soit c'est le poumon de centralisation (électro-aimant) qui est défectueux, soit c'est le crochet qui est cassé sur le bouton du coffre.
Une photo pour voir ce crochet de l'intérieur
Un croquis pour voir l'emplacement du poumon (rep 191)
Si le crochet est cassé, la biellette va se ballader dans le vide au bout du poumon. Si c'est le poumon qui ne fonctionne plus, tu peux essayer ça:
http://www.renault25.com//data/forum/viewtopic.php?t=2357&postdays=0&postorder=asc&highlight=moteur+++centralisation&start=0
Si tu rencontres un autre problème, tu peux poser d'autres questions et mettre aussi des photos pour expliquer la chose. A+ et bon courage :sm9:
