Aiguille d'huile
Aiguille d'huile
Messagepar Taupinet » 01 Fév 2005, 01:12
bonsoir à tous,
Depuis quelque temps, l'aiguille d'huile au tableau de bord ne fonctionne plus. J'ai vérifié, et il y a bien de l'huile. De plus la vidange a été faite récemment. Je pense qu'il doit y avoir un capteur qui doit être HS. Il s'agit d'une V6auto. est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Si oui, où faut-il intervenir? (Photos bienvenues).
J'allais oublier,pour info quand on met le contact, il y a bien la lumière qui fonctionne.
Salutation Taupinet
Messagepar VinceTheBike » 01 Fév 2005, 07:44
sûrement tes cosses au niveau de la sonde à changer. C'est la maladie, ça s'oxyde avec le temps.
Si tu n'as pas la RT, je (ou quelqu'un qui les connaît mieux) te dirais où elle se trouve.
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar christic » 02 Fév 2005, 12:04
Capteur sur bloc moteur HS (a vérifier en metant le manocontact à la masse : l'aiguille bouge : le mano est encore bon) ou dysfonctionnement du TdB (j'ai eu le problème sur feu ma GTX, tout changé, tout démonté : résultat : TdB défectueux, un classique de la 25). :wink:
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar cortesman » 02 Fév 2005, 15:53
christic a écrit:Capteur sur bloc moteur HS (a vérifier en metant le manocontact à la masse : l'aiguille bouge : le mano est encore bon) ou dysfonctionnement du TdB (j'ai eu le problème sur feu ma GTX, tout changé, tout démonté : résultat : TdB défectueux, un classique de la 25). :wink:
il es vrai que l'on peux remarquer que la 25 a quelques petits soucis ,niveau electrique :roll: , mais alors tout petit :lol:
cortesman
Messagepar VinceTheBike » 02 Fév 2005, 23:01
Ah ça oui! Une broutille, un rien qu'on ne devrait d'ailleurs jamais mentionner! :)
D'ailleurs lorsque j'aurais changé tout le faisceau principal du GTX, je n'en parlerais plus! Promis! :lol: :wink:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Taupinet » 03 Mar 2005, 15:18
Salut à tous
Merci de m'avoir répondu. Désolé du retard. La semaine prochaine je vais regarder ça
@+ Taupinet
Messagepar françois » 03 Mar 2005, 20:04
cortesman a écrit:il es vrai que l'on peux remarquer que la 25 a quelques petits soucis ,niveau electrique :roll: , mais alors tout petit :lol:
MDR :lol: :lol:
Pas du tout, avec une R25 TS équipement électrique minimun = quasiment aucun soucis. :sm18:
DEPUIS 1985
AVEC LA MÊME R25 TS BLANCHE
françois
