Régulation de température R 25 TXI
Messagepar pistolet or25 » 26 Avr 2008, 07:24
dans ma R25 TXI j'ai un probléme de régulation de température.
J'ai la climatisation régulée mais ça ne fonctionne pas.
C'est tout chaud ou tout froid ,j'entends bien le moteur électrique dans la boîte à gants lorsque je bouge la molette qui régle la température.
si quelqu'un à une idée :?: merci
Messagepar pistolet or25 » 27 Avr 2008, 10:55
personne à une idée sur le sujet :?: :roll:
Messagepar bommart » 27 Avr 2008, 13:34
salut etienne j'ai une doc speciale Renault 25 sur la climatisation je peux peut-être te renseigner À partir d elle mais il faut que tu me dise ou chercher :lol: car j y connais rien!
Re: Régulation de température R 25 TXI
Messagepar Yanou » 27 Avr 2008, 13:49
pistolet or25 a écrit: ,j'entends bien le moteur électrique dans la boîte à gants lorsque je bouge la molette qui régle la température.
Salut Etienne,
Un bruit dans la boîte à gant :roll:
Tu n'entendrais pas une pompe au niveau de la colonne de direction :?:
Messagepar bommart » 27 Avr 2008, 13:52
alors voilà ce que je lis par rapport a ta panne : " sur le connecteur b situé sur le bloc de distribution d air , verifier la valeur ohmique de la sonde de temperature exterieur." si c'est bon :" verifier la continuité entre le connecteur b et le connecteur blanc 13 voies de tableau de commande aux bornes 2 et 3 ."À partir de ça si c'est bon "changer le tableau de commande" si c'est mauvais:" remettre en etat".si À partir du premier teste la conclusion est mauvaise il faut : " verifier la continuité entre le connecteur b et la sonde de temperature exterieure". si c'est bon : "remplacer la sonde de temperature ext"si c'est mauvais:" remettre le circuit en etat". voilà etienne demande moi si tu veux y a plein d autres pannes! :lol:
Messagepar pistolet or25 » 27 Avr 2008, 15:08
Bommart c'est du chinois se que tu me dis
Yannou quand je bouge la molette de température j'entends le bruit du moteur derriére le radiateur de chauffage
Messagepar Steph » 27 Avr 2008, 18:01
quand tu met en marche la ventilation. Tu entends un moteur au niveau de la colonne de direction ?
Si tu fumes, approche une cigarette près de la grille qui se trouve au niveau des molettes pour voir s'il y a de l'aspiration ;)
Messagepar Tronic » 27 Avr 2008, 21:04
Quand tu passes du 0 à 1 en vitesse de ventilation, tu dois entendre un léger petit bruit du coté du Neiman.
Ce bruit n'a rien à voir avec le moteur de la boîte à gants.
En arrêtant la ventilation, tu dois aussi arrêter le bruit venant du Neiman.
Fais ces mesure sans démarrer la voiture, juste en mettant le contact.
Prête bien l'oreille à coté du Neiman, le bruit est vraiment perceptible quand le moteur n'est pas démarré... ;)
Messagepar pistolet or25 » 27 Avr 2008, 22:12
Ok les gars merci j'avais pas compris ;) je vérifirais ça ce WK et je vous tiens au courant :D
Messagepar pistolet or25 » 03 Mai 2008, 19:12
Bon j'ai fais des essais avec la ventilation aucun bruit venant du Neiman,ni à l'arrêt ni à la mise en marche rien :cry:
Messagepar Tronic » 03 Mai 2008, 19:14
Petit ventilateur de sonde HS alors. :cry:
Essaye de taper sous le volant quand tu mets la première vitesse du ventilo pour voir s'il démarre. ;)
Messagepar Yanou » 03 Mai 2008, 19:14
pistolet or25 a écrit:Bon j'ai fais des essais avec la ventilation aucun bruit venant du Neiman,ni à l'arrêt ni à la mise en marche rien :cry:
Salut Etienne,
Cela veut dire que ta pompe n'aspire plus l'air et le système de regulation de température ne peut pas se mettre en route.
Il faut que tu déposes ta pompe et branche le directement sur la batterie pour voir s'il tourne ;)
Bon courage Etienne ;)
Messagepar pistolet or25 » 03 Mai 2008, 19:17
ok vous m'avais dit la cause sympas ça se trouve ou tout ça la pompe et le ventilateur sous le volant :?: il faut enlever la coquille :?:
Messagepar Yanou » 03 Mai 2008, 19:56
pistolet or25 a écrit:il faut enlever la coquille :?:
Pour ce faire, tu devras déposer le combiné.
Et oui, il faudra bien remettre le tuyau entre le boîtier de commande et la pompe ;)
Ensuite, sous les coquilles, tu as un cache.
Il suffit de déposer les deux vis en haut et de le coulisser vers le haut.
Le moteur sera à ta droite ;)
Messagepar Tronic » 03 Mai 2008, 20:58
Ben non, tu le verras pas ton moteur de sonde, il est de l'autre coté du support ou se trouve les connecteurs du Neiman.
Pour le rebrancher au niveau du tuyau, tu peux le faire par la trappe au-dessus de la chaîne, donc pas besoin de déposer le combiné pour ça.
Mais bon, il est sur que c'est nettement plus facile d'y accéder quand y a le grand vide au-dessus. ;)
