moi aussi alternateur
Messagepar squale29 » 22 Nov 2007, 18:29
J'ai changé mon alternateur et là rien ne va plus, je n'ai plus de témoin de prechauffage.
J'ai repris le brancement et il me parait correct
gros fil rouge et gros fil noir sur la même borne écrou de 10
un fil noir fin ecrou de 8
un fil mauve en haut
une broche branché à sa place
Si quelqu'un a une idée
merçi beaucoup car là moi je calle :x
squale29
Messagepar blackbirdm » 22 Nov 2007, 20:51
,le fil mauve est en bas sur le w pour le compte-tours ,peut-être ton ampoule de griller si tu as mis le contact et tout semble marcher
Messagepar squale29 » 22 Nov 2007, 21:08
problème alternateur ok, quoique!!!!!!!!!
prechauffage ok, mais elle refait comme avant le changement d'alternateur
demarrage, test de charge, zero pointé, la batterie se vide, zero de charge au voltmètre
un coup d'accélérateur et le temoin stop et batterie allumés, la jauge à huile qui joue au Yoyo
des avis éclairé sil vous plaît :roll:
squale29
Messagepar blackbirdm » 22 Nov 2007, 21:22
qu'elle est la marque de l'alternateur et est-ce un neuf?
Messagepar Tronic » 22 Nov 2007, 22:03
squale29 a écrit: zero pointé, la batterie se vide, zero de charge au voltmètre
Salut squale29
Tu veux dire quoi par là, au juste?
Je te comprends pas trop là! :cry:
Anniversaire
Messagepar squale29 » 22 Nov 2007, 22:14
j'ai mis le multimètre sur la batterie moteur en marche et le resultat 0 pour la charge et la batterie se vide trés vite
l'alternateur n'étais pas un neuf, c'est un alternateur recupéré
comment savoir si lui aussi est mort
squale29
Messagepar Tronic » 22 Nov 2007, 22:26
Alors y a un truc que je pige pas là. est-ce que tu trouves 12 V sur la batterie quand le moteur n'est pas démarré?
Parce que si le démarreur tourne et que le moteur démarre, ta batterie ne peut pas donner 0 V.
Soit tu as une erreur de branchement du multimètre, soit une erreur de position de la manette.
T'as bien mis en V continu?
Anniversaire
Messagepar squale29 » 22 Nov 2007, 22:39
non, je n'ai pas zero pour la batterie, elle descend trés vite une fois le moteur en route, donc j'en deduit que l'alternateur lui, donne zero
squale29
Messagepar Tronic » 22 Nov 2007, 22:45
Tu pourrais mettre des photos du branchement?
Multimètre et arrière de l'alternateur?
Anniversaire
Messagepar squale29 » 23 Nov 2007, 19:09
ça y est regler de ce point là au moins j'avais tout simplement oublié de brancher la double fiche :oops:
maintenant elle demarre mais dés que j'accélère un peu vers 950trmin
j'ai les temoins : stop, eau, huile, frein de parking qui s'allume , au ralenti il ne se passe rien au tableau de bord
pour ce qui est de la charge, tout en fonction dans la voiture je ne descend pas en-dessous de 14,2 volt au ralenti et 14,8volt toujours au ralenti sans accessoires en fonction, lorsque j'accelere la charge monte vers 15,2, 15,5 volt
a votre avis, regulateur dans le sac ou quoi :evil:
squale29
Messagepar mickael23 » 23 Nov 2007, 20:28
Bonjour Squale,remplaçe ton régulateur,tout va cramé tes accesoires... ;)
Ou met un alternateur qui soit bon en charge.... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar squale29 » 23 Nov 2007, 20:32
c'est bien ce que je pensais, donc dés demain au boulot
et non de dieu elle va rouler :lol: :lol:
squale29
Messagepar Tronic » 23 Nov 2007, 21:45
Oui, il monte un peu haut! ;)
Anniversaire
Messagepar squale29 » 27 Nov 2007, 19:21
j'ai rechangé mon alternateur, charge au ralenti 14,4V, tout en fonction toujours au ralenti 14,36V, en accelerant, toujours mon tableau de bord qui s'illumine et charge à 14,56V, cet alternateur était monté sur une R21 et fonctionnai bien, voyez vous autre chose qui puisse provoquer cela
merçi, la je ne sais plus quoi faire :(
squale29
Messagepar blackbirdm » 28 Nov 2007, 18:59
achete en un neuf ;avec l'echange standard sa te coutera 90€, au fait il fait combien d'amp ?
Messagepar squale29 » 29 Nov 2007, 18:57
ça y est problème reglé, en fait une connerie
c'est une sonde sur le moteur, coté gauche quand vous êtes en face, qui c'est envoyé en l'air et qui me provoquais un defaut
ça y est elle roule de nouveau :D :D
squale29
Messagepar Tronic » 29 Nov 2007, 19:12
Capteur de pression d'huile?
Anniversaire
Messagepar squale29 » 29 Nov 2007, 19:29
oui, effectivement
squale29
Messagepar Tronic » 29 Nov 2007, 19:32
Ah oui dans ce cas, c'est normal que les voyants d'huile et d'eau s'allument à cause des diodes derrière le circuit imprimé, mais pour le voyant de frein à main? Je ne vois pas trop. A moins qu'ils aient mis aussi des diodes sur ce voyant. :roll:
Anniversaire
