vitesse de la soufflerie
Messagepar nobleval » 08 Juil 2007, 10:34
Bpnjour,
Je cherche la résistance pour le passage des vitesses pour la soufflerie quelqu'un sait-il vers où la trouver :?:
Car quand j'actionne la commande au TdB je n'ai que la vitesse 4 qui fonctionne :(
Peut-être que le disfonctionnemnt est ailleurs mais il faut bien commencer par quelque choses ;)
Merci de votre aide
nobleval
Messagepar jeanpolo » 08 Juil 2007, 11:03
bonjour sur la 25 V6 la résistance de la soufflerie ce trouve dans la boîte
de la turbine tu ouvre le capot niveau pare-brise (j'ai déjà démonté pour remplacer la résistance la galère bon courage)
V6 turbo
jeanpolo
Messagepar nobleval » 08 Juil 2007, 13:33
ok
c'est bien ce que je pensais justement vu comme c'est fagoté je voulais en être sur ;)
C'est n'est pas du tout le même systeme que sur les autres
nobleval
Messagepar RicouYalaire » 08 Juil 2007, 14:45
Messagepar nobleval » 08 Juil 2007, 16:19
Merci RicouYalaire pour le lien ;)
Je sents qu'il va pas falloir s'énerver pour toucher à tout ça
Tout dans la finesse :sm46:
nobleval
Messagepar Yanou » 08 Juil 2007, 20:35
Salut Pascal,
Dis moi, c'est pour une soufflerie version climatisation ou sans climatisation ?
Car je commmence à connaître ces petites pannes :oops:
Si seulement la 4 fonctionne, c'est normal, il est alimenté en permanent
Pour la vitesse 1, 2, 3, ça passe par des résistances et si les cosses sont oxydées :roll:
Messagepar nobleval » 09 Juil 2007, 18:43
C'est celle avec climatisation pour la Baccara. ;)
Au tout début j'avais la position 3 qui arrivait à fonctionner mais depuis peu je n'ai que la 4 :evil: quand je mets cette position 4 j'entends quand même le relais qui fait son boulot.
Je pense que je vais commençais par allez démonter le boîtier de commande au TdB et faire une petite jeunesse (merci RicouYalaire) ;) et remonter ensuite à la soufflerie en dernier.
Mais j'espere que la premiere étape sera suffisante car pour démonter le boîtier là-dessus vu la bête :lol: ce ne doit pas être évident.
nobleval
Messagepar herve59 » 09 Juil 2007, 18:51
:lol: moi j'ai le problème inverse, les 3 vitesses fonctionnent bien et la 4, seulement si elle est de bonne humeur :lol: mais j'ai déjà remarqué qu'en touchant simplement à la connectique du ventilo,elle refonctionne, va falloir que je refasse ça au propre ;)
Messagepar RicouYalaire » 09 Juil 2007, 20:23
Bon courage pour démonter le boîtier de commande de ventilation car il est un "chi***" à sortir, mais bon c vrai qu'un néttoyages des contacts leur fais un grand bien
Messagepar Tronic » 14 Juil 2007, 00:04
Salut Nobleval
Regarde ici pour trouver ta panne. Je suis à peu près sûr que ton problème vient des résistances qui sont coupées.
Pour en être sur, teste le jus sur la prise blanche du ventilo. ;)
