installer des vitres electriques a l'arrière?
Messagepar - Z3r0 - » 28 Jan 2007, 23:39
Bonsoir @ tous
ma question est très simple
j'aimerais installer des vitres electriques à l'arrière de ma turbo-D de 90.
Je voudrais savoir quelles modifications je dois apporter à mon cablage electrique (fusibles, câble à tirer, raccord a la console centrale à faire...)
De plus je possède des moteurs de leve vitre avant.
Ma question est donc la suivante : les moteurs arrieres de vitre sont ils les même que ceux de l'avant?
merci de votre aide
cordialement JB
- Z3r0 -
Messagepar Tronic » 29 Jan 2007, 00:56
Salut - Z3r0 -
Non, les mécanismes sont différent entre l'avant et l'arrière. Tu ne vas pas pouvoir adapter la chose.
Concernant la modif que tu veux faire, tu vas devoir rajouter la platine dans la porte conducteur avec les 6 boutons pour faire d'origine et pour que tu puisses agir sur les vitres arrière sans problème!
Sinon, pour faire plus simple, tu mets simplement tes boutons sur la console centrale.
Messagepar - Z3r0 - » 29 Jan 2007, 19:46
Ma console centrale est déjà précablé en vitres electriques arrieres sur ma phase 2.
Cependant, j'ai remarqué cet après-midi qu'il y a trois trous dans les portiere arrière d'une phase 1 turbo-D correspondant au même vis des moteurs de vitres avants !!! De plus le cablage electriques des portieres arrière de cette même phase 1 comportait un connecteur pour moteur de leve vitre!!!
Je vais donc essayer d'installer cela sur ma phase 2 pour voir si cela fonctionnerait effectivement avec.
Je vous tiendrais au courant pour la suite du montage.
- Z3r0 -
Messagepar Tronic » 29 Jan 2007, 19:58
Au niveau du moteur, tu ne vas pas avoir de problème, c'est le même entre l'avant et l'arrière. Par contre, ce qui est différent, c'est la glissière verticale sur laquelle monte et descend le guide de la vitre. Les fixations ne sont pas placées au même endroit. :wink:
