Code de securite chaîne HI-FI
Messagepar Louzew » 31 Jan 2006, 22:11
Salut a tous.
Après avoir bien fouillé sur le forum et rien trouvé de concluant a part un gars qui dit qu'on peut l'effacer mais sans dire comment, je vous expose mon problème :
chaîne HI-FI phase II, donc codée. Au garage ils ont débranché la batterie pour une réparation de portière AVD.
Lorsque j'ai récupéré ma 25, la montre affichait 88:88 et la chaîne me demandait le code. Ouai, mais voilà, pas moyen de le rentrer, comme si la chaîne était verouillée après saisie d'un code erronné. Donc, je suis retourné au garage mais bien entendu ils n'y sont pour rien ! c'est pas eux.
Bon, maintenant je suis coincé, quelqun connaitrait- il une manip pour déverouiller cette chaîne.
Je précise : je suis propriétaire de cette 25 et de cette chaîne, je possède bien le code mais impossible de le rentrer. HELP......
Messagepar neuillisursen » 31 Jan 2006, 22:22
il faut laisser la mini chaîne allumée (avec la mention code sur l'afficheur) pendant quelques minutes si un code erroné a été entré... avant de reprendre la procédure normale pour entrer le code (le bon cette fois !!... :wink: )
neuillisursen
Messagepar cortesman » 31 Jan 2006, 22:28
il faut presser la touche 1 ( memoire 1 des radios ) pour selectionner le premier chiffre et tu selectionne les valeurs avec les touches < et > , et de nouveau sur le bouton 1 pour validé .
Messagepar R25 TXI » 31 Jan 2006, 22:53
Si je me rapelle bien ce que j'ai lu dans la notice d'utilisation, après avoir entré 1 code erroné, il faut attendre 20 secondes par exemple, puis on multiplie l'attente par 2 à chaque code faux entré. Désolé si c'est pas très clair... Le but étant d'interdire l'usage de la chaîne à quelqu'un qui chercherait le code...
Re: Code de securite chaîne HI-FI
Messagepar paul » 01 Fév 2006, 18:06
Louzew a écrit:Salut a tous.
Manip pour rentrer le code
1-Mise en route de la chaîne
2- presser sur la touche 1
3- Ajuster le valeur du chiffre à l'aide de la touche ^v
9 pour augmenter les chiffres
V pour les dilminuer
Ces signes sont sur la touche située entre la mise en route et le chiffre 1 au-dessus du 1 il y a ULM d'indiqué
4-Appuyer sur la touche 1 pour valider le chiffre
Renouveler cette opération pour chaque chiffre
Au 4éme chiffre , après sa validation, il doit y avoir un blip sonore d'acceptation du code
E cas d'erreur de manip, il est possible d'annuler la procédure en éteignant puis en rallumant le poste avec la touce de mise en route
Si le code rentré est erroné, cela génére un blip d'erreur et le message code apparaît sur l'afficheur
Dans ce cas il faut laisser le poste allumé et attendre 1 mn avant de recommencer l'opération
Si les essais sont refusés, il faut attendre 2-4-6-8-16-et 32mn entre les opérations
Bon courage
Paul
paul
code chaîne
Messagepar Louzew » 01 Fév 2006, 21:02
OK les gars, merci pour vos réponses mais je connais très bien ce mode opératoire et le code également, mon problème est que je ne peux pas (ou plutôt je ne pouvais pas) entrer ce code, en fait rien ne se passait lorsque j'apuyais sur la touche 1.
Maintenant c'est bon, j'au pu entrer ce code, après 5 jours de blocage. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu au garage, mais j'ai eu droit à une période de blocage de 5 jours pour ce satané code !
PS: Je suis toujours preneur si quelqun connaît une astuce . De plus, étant électronicien je recherche toute doc technique sur cette chaîne Philips.
Merci encore !
Messagepar louis » 02 Fév 2006, 11:55
Messagepar Louzew » 02 Fév 2006, 19:40
Eh, louis,
Je regarde, je regarde et regarde encore, je vois que dalle ! ! !
Petit problème avec ton post !
Messagepar louis » 02 Fév 2006, 19:57
de qu'el probleme , tu ne le voie pas :shock: explique moi :wink:
Messagepar Louzew » 02 Fév 2006, 21:30
louis a écrit:de qu'el probleme , tu ne le voie pas :shock: explique moi :wink:
:lol: OK, désolé louis, c'était un problème avec mon firewall qui m'mpêchait de voir l'image, bizarre car je vois les autres images du forum.
A la lecture de ce document, je conclue qu'il y a du avoir un sacré nombre de tentatives pour que je sois verouillé pendant 5 jours, qu'en penses tu ?
Messagepar louis » 03 Fév 2006, 06:59
tu ses moi en imformatique je suis nul :oops:
enfin le principal que tu puisse voir la programation du code :wink:
Re: code chaîne
Messagepar Aristote » 03 Fév 2006, 07:32
Louzew a écrit:OK les gars, merci pour vos réponses mais je connais très bien ce mode opératoire et le code également, mon problème est que je ne peux pas (ou plutôt je ne pouvais pas) entrer ce code, en fait rien ne se passait lorsque j'apuyais sur la touche 1.
Merci encore !
Le code est stocké ds une EEprom (I2C je pense mais pas sur) contenue ds le PLL de fab Philips pour Rlt, aucune doc sur ce circuit dispo :cry:
Dep [59]
Aristote
Messagepar teufteuf » 15 Fév 2006, 22:19
euh salut,moi je viens d acheter ma R25 mais on m a pas donner le code mais la radio fonctionne il y a-t-il un moyen de recuperer ce fameux code sur la radio,puis je le changer tant que cela fonctionne?
teufteuf
Messagepar Taz » 16 Fév 2006, 08:48
teufteuf a écrit:euh salut,moi je viens d acheter ma R25 mais on m a pas donner le code mais la radio fonctionne il y a-t-il un moyen de recuperer ce fameux code sur la radio,puis je le changer tant que cela fonctionne?
Ui tu vas voir Mr Renault avec la CG du vehicule (si la chaîne est d'origine pas de problème), sinon il te faut egalement le N° de serie de la chaîne.
Et voilà.
TurboD - 1990 - 280.000 km - Cuir - climatisation / V6i - 1988 - 183.000 km / TX -1991 - "Courchevel" - 190.000 km (Accidentée)
Présentation
<b><b>Image
Taz
Messagepar VinceTheBike » 16 Fév 2006, 09:31
Le truc intéressant que j'ai lu sur le post de Louis, c'est qu'on peut mettre le post en mode non codé!!! :sm28:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar Taz » 16 Fév 2006, 10:38
VinceTheBike a écrit:Le truc intéressant que j'ai lu sur le post de Louis, c'est qu'on peut mettre le post en mode non codé!!! :sm28:
Ui mais pour ce faire il te faut entrer le code lors du passage en non codé... :twisted:
Présentation
<b><b>Image
Taz
