Problème de démarrage
Messagepar klimero » 22 Jan 2006, 09:53
voilà mon problème, à froid pas de problème démarrage nickel. Arrivé à température normale le moteur se coupe et ne repart pas j'ai donc pensé au capteur PMH et depuis que je l'ai changé c'est une histoire de fou même à froid elle ne veut rien savoir.
Mais le plus louche c'est que je n'entends plus la pompe à injection lorsque je mets le contact.
Si vous pouviez m'aider SVP
merci d'avance
Baccara V6 (atmospherique) 1988
klimero
Messagepar cortesman » 22 Jan 2006, 10:14
je passe mon tour :lol:
cortesman
Messagepar fande25 » 22 Jan 2006, 11:05
normalement la pompe à essence tourne quelques secondes quand on, met le contact avant de démarrer. Peut-être qu'elle est morte il faudrait que tu vérifie ça, sinon peut-être un problème de calculateur d'injection.
GTX gris argent de 1989, 306000 km
Baccara Turbo bleu de Prusse de 1991, 194000km
fande25
Messagepar klimero » 22 Jan 2006, 11:54
Merci pour vos réponses, FANDE25 le calculateur est neuf il a même pas 1000 bornes. Effectivement j'ai confondu pompe injection et essence. Comment je peux tester la pompe à essence pour voir si elle a ramassée ?
Merci d'avance
klimero
Messagepar MATTHIEU » 22 Jan 2006, 12:11
:lol: Salut, j'ai déjà eu le soucis sur ma GTX, si tu n'entend pas le contact électrique lorsque tu mets le contact, avant de démarrer, C'est sûrement ta pompe à essence qui est morte.
MATTHIEU
Anniversaire
Messagepar crosman78 » 22 Jan 2006, 12:47
tape un peu sur la pompe a essence tout en ayant mis le contact,des fois sa marche!!!si sa fonctionne,change la pompe,si sa marche pas,test voir si le ju arrive au fil de la pompe et si c'est le cas,ta pompe est HS
