Pour information, j'ai fait quelques recherches sur les volants moteur :
Les références sur Dialogys sont :
Moteur 4 cylindres
TI, TXI (140ch), TX, TXE (120ch), TS, GTS (103ch), GTX (126-136ch) sur motorisation J6R, J7R, J7T
Référence : 77 00 698 725 remplacement : 79 46 002 384
Moteur 6 cylindres
V6i (136ch) Z7W, V6i (144ch) Z7V
Référence : 77 00 268 158 remplacement : X
V6i (153ch), TXV6i (160ch) Z7W, V6T (182ch et 205ch) Z7U
Référence : 77 00 260 895 remplacement : 77 00 267 341
Moteur 4 cylindres
Moteur 6 cylindres
Embrayage mécanique, hydraulique
Identification embrayage suivant motorisation
Illustration volant moteur V6 :
Volant moteur de V6, nous voyons très bien sur la photo N°1 que le volant est composé de 2 parties.
La couronne dentées de démarreur
La couronne dentée transmet la force du démarreur au vilebrequin via le volant moteur. Ceci déclenche le processus de démarrage du moteur.
Situé contre le moteur.
La couronne (ou « roue phonique ») sur le vilebrequin comporte des dents, avec souvent une ou plusieurs dents manquantes. Chaque passage de dent devant le capteur (PMH) génère un signal. Quand la dent manquante passe, le calculateur sait qu’il est à une position de référence du cycle moteur.
Surface de friction pour le disque embrayage.
A savoir roue phonique :
-moteur 4 cylindres 44 dents.
-moteur 6 cylindres 57 dents.
Donc les volants moteur de Renault 25 ne sont pas tous compatible entre-eux.
Repérer les signes d'usure et les symptômes d'altération d'un volant moteur ?La maintenance du volant moteur ne requiert aucun geste spécifique. Toutefois, relié au démarreur et directement à l’embrayage, cette pièce de transmission peut s’altérer en cas de défaillance de ces derniers.
-Bien que cette situation soit rare, il arrive que le pignon de démarreur abîme la couronne dentée du volant moteur et déstabilise le système. Si tel est le cas, il est possible de changer la pièce défectueuse sans remplacer le volant.
-Si le disque d’embrayage est usagé, la surface du volant moteur sera directement marquée, rayée. Dans ce cas, il sera nécessaire de procéder à un surfaçage ou, si les marques sont trop importantes, de remplacer le volant moteur.
-La plupart du temps, la défectuosité du volant moteur se manifeste au niveau de l’embrayage par des bruits de claquements, de fortes vibrations, des effets de patinage ou des difficultés à enclencher les vitesses.
Source:
https://www.systemed.fr/mecanique/roles-et-maintenance-d-volant-moteur,13382.htmlAutre source internet :
https://www.autorama.fr/comprendre-le-role-du-volant-moteur-dans-votre-vehicule/
Réjouis-toi de ta vie ton heure est plus proche que tu ne le pense. (Sagesse Chinoise)
