serrage culasse J8S
Re: serrage culasse J8S
Messagepar piemchien » 16 Juin 2021, 16:45
Super boulot, Mais maintenant, tu es tranquille.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar legrandr » 16 Juin 2021, 18:04
merci :D c'est la première fois que je vais aussi loin en mécanique
legrandr
Messagepar Tophe54 » 16 Juin 2021, 18:51
Ça c'est du boulot de bonhomme ! :sm3:
Je kiffe, bravo !! :smg002:
Tophe54
Messagepar baccaraboss » 17 Juin 2021, 17:09
c'est un excellent boulot chapeau l'ami
Messagepar legrandr » 17 Juil 2021, 13:00
bonjour les fou de 25 :smg115:
voilà j' ai tout fini de remonté avec essaie sur route et autoroute et dans les bouchons avec une température de 30 derges extérieure, et au top pas de durites dure et température de LdR de 80 a 90 degrés youpi je suis trop content :smg115:
legrandr
Messagepar piemchien » 17 Juil 2021, 14:13
C'est tout beau tout ça !
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar Willy27190 » 17 Juil 2021, 21:58
:sm3: :smg002:
Messagepar baccaraboss » 17 Juil 2021, 23:28
oui nickel ou as-tu eu les durites en inox
Messagepar Julien 31 » 18 Juil 2021, 10:51
Il est beau ton moteur. :smg002: :smg002: :smg002:
Renault 25 turbo-DX, 07/1991, rouge persan, Lucie
Renault 20 TS, 11/1981, gris acier 618, Miss.
Renault 20 GTD, 03/1982, beige 170, Brigitte.
Renault 30 turbo-D, 09/1982, gris 620, Grisette.
Renault 20 GTD, 07/1983, Blanc 355, Blanchette.
Renault 20 turbo-D, 10/1983, rouge 705, Christine
Renault 5 GTL, 09/1983, bordeaux 721, Framboise.
Renault Clio I, 10/1992, rouge, Layla.
Renault Clio I Chipie, 08/1995, verte.
Renault Trafic T1000 D, 1985, beige, Bernard.
Motobécane AV88, 1968.
Julien 31
Messagepar legrandr » 18 Juil 2021, 14:49
les durites je les ai fabriqué avec un tube inox en 60mm et après polis il y a fort longtemps :smg115: ainsi que le cache bouchon d'huile
legrandr
Messagepar legrandr » 21 Fév 2022, 17:41
et voilà la pression est revenu :oops: la soupape du bouchon du vase fait sont travail et laisse passé la pression
alors maintenant je sais plus quoi faire le feu peut-être
il y a tout de neuf est-ce que quelqu'un a une piste ?
legrandr
Messagepar Tophe54 » 21 Fév 2022, 20:43
Salut !
Je vais essayer de t'aider, j'ai fais une opération similaire sur la mienne en novembre dernier.
Tes vis de culasse sont neuves ?
Les puits des vis ont été soufflés ?
Culasse contrôlée avant la pose ?
Sinon autre chose, pression de turbo-D'origine ?
Tophe54
Messagepar baccaraboss » 21 Fév 2022, 21:37
legrandr a écrit:et voilà la pression est revenu :oops: la soupape du bouchon du vase fait sont travail et laisse passé la pression
ah mince
tu as juste de la pression ? ou bien un melange huile / eau ?
Messagepar legrandr » 22 Fév 2022, 17:59
Tophe54 a écrit:Salut !
les vis de culasse neuve
les puits rien dedans ni huile ni eau
j'ai fait éprouvé et rectifié
j'avais tout fait comme il le faut
les chemises démonté
il avait pas l'air d'être fissuré
le turbo souffle un peut plus que l'origine mais ça fait très longtemps que savait était fait
a chaque fois que je démonte la culasse jai l'impression qu'il un passage entre deux cylindres ('joint un peut abimé )
legrandr
Messagepar legrandr » 22 Fév 2022, 18:02
Baccaraboss
il y a que de la pression dans le circuit d'eau
legrandr
Messagepar baccaraboss » 22 Fév 2022, 18:44
et sur le bas des chemises il y a un joint ont-ils été changés ?
Messagepar legrandr » 22 Fév 2022, 19:03
oui le joint bas de chemise et le petit joint haut de chemise
legrandr
Messagepar baccaraboss » 22 Fév 2022, 19:21
alors la c'est bizarre as-tu contrôler le plan de joint coté moteur
Messagepar Tophe54 » 22 Fév 2022, 19:53
Est-ce que tu as du chauffage, ou bien c'est vraiment difficile ?
Tophe54
Messagepar Tophe54 » 22 Fév 2022, 19:58
À chaque fois que tu demontes, ton joint est abîmé.
Sur un cylindre tu dois avoir un problème. Les compressions passent quand même au travers le joint de culasse.
Si tu as tout remplacé et dans les règles de l'art, il ne reste plus qu'une seule chose... La planéité de ton bloc moteur.
À peine tu mets ta culasse neuve dessus, en la serrant tu la vrilles. Ça tient n un peu et après rebelote
Tophe54
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot], Trendiction [Bot] et 3 invités
