pd demarrage malgré demarreur neuf
Messagepar angelus_2 » 30 Sep 2017, 07:01
j'ai un soucis avec ma Manager (phase 1)
quand je tourne la clef rien ne se passe, batterie ok, alternateur ok, tension bonne
du coup je change le démarreur par un neuf (oscaro)
là elle redémarre bien depuis une semaine (un hasard je pense mais le problème a toujours été là) mais hier, rebelote, coincé 2h sur le parking
elle ne tousse pas rien, par contre fait bizarre qui m'arrive, elle veut rien savoir quand ça lui arrive pendant au moins 2h
après elle redémarre du 1er coup de clef alors qu'auparavant j'ai essayé 50 fois
sinon entre les deux vraiment rien, pas de toussotement, pas de bruit, je tourne la clef et c'est vraiment le silence, je vois juste les lumières du tableau de bord qui s'affaiblissent car on voit bien que le jus est pompé...
je ne comprends rien, mais c'est pas la première fois que je constate ça, j'ai beau essayer 50 fois, rien, j'attends 2h (qu'elle refroidisse) et au premier coup elle démarre impec
une idée, je deviens fou avec ça depuis plusieurs mois, pour bosser c'est impec j'arrive le matin et je la reprends le soir donc c'est ok, mais je ne peux pas m’arrêter pour mettre du gasoil, c'est un peu gênant...
merci de vos lumières...
angelus_2
Re: pd demarrage malgré demarreur neuf
Messagepar NMJW » 30 Sep 2017, 07:49
Salut cher ami !
Question un peu bébête, tes branchements sont-ils corrects ? Pas de casse ou d'oxydation ?
Je sais que ça peut paraître idiot mais Ça peut être un début...
Tiens-moi au courant (sans mauvais jeu de mots je précise :wink: )
NMJW, fier de vivre le Style 25.
TeDiX : Renault 25 Turbo-DX (que je partage désormais avec mon petit garçon)
Még : Renault Mégane 4 Business Blue dCi 115 (véhicule de service)
Renault Espace V 1.6 dCi 160 (que je partage avec ma femme, mes chiens, mon petit garçon et.... mon autre petit garçon)
NMJW
Messagepar baccaraboss » 30 Sep 2017, 09:35
J'ai eu le cas sur ma turbo-D : le Neiman qui déconnait; pareil j'avais changé le démarreur pour rien.
Après j'ai fait une bidouille (tiens bizarre venant de moi) : j'ai installé un fil sur l'excitation du démarreur, fil relié à une lampe dans l'habitacle et c'est comme ça que j'ai vu que mon Neiman un coup marchait, un coup ne marchait pas.
Après est-ce que les masses du moteur sont correctes ?
Messagepar angelus_2 » 30 Sep 2017, 11:31
Merci de vos réponses. Je n'ai pas de problème de masse. Je veux dire hier, étant bloqué, j'ai descendu ma vitre pour écouter la radio. Pas de perte mémoire radio des stations. Bref je ne pense pas que ce soit ça. De plus ça marche toujours à froid alors que un problème de masse c'est indépendant du froid et chaud. Question bête : je n'ai jamais changé un Neiman. C'est compliqué ? Ça prend combien de temps environ ?
angelus_2
Messagepar OLIVER127 » 30 Sep 2017, 11:37
Le contacteur Neiman c'est assez casse pied à faire, du moins pour le sortir. Il faut pousser avec un tournevis plat les clips qui le fixent et ce n'est pas une promenade de santé quand on y est pas habitué.
Anciennes
OLIVER127
Anniversaire
Messagepar baccaraboss » 30 Sep 2017, 11:41
Non, ce n'est pas très compliqué, il suffit de déposer les deux coques autour du volant, de débrancher les deux connecteurs gris et noir de mémoire, enlever la petite vis torx de 20. Après tu mets la clé dans le Neiman et tu tournes la clé jusqu’à déverrouiller les deux petites pattes et ensuite il sort.
D'ailleurs, si tu en as un de côté, essaie de reproduire la panne à chaud. Tu débranches juste les deux connecteurs et tu branches celui que tu as de côté et si ça redémarre c'est que le Neiman qui est sur ta voiture est mort.
Messagepar yoyo25 » 30 Sep 2017, 13:40
+1 avec Nono c'est le Neiman
Messagepar angelus_2 » 30 Sep 2017, 13:54
ok merci
en effet ça n'a pas l'air compliqué
j'en commande un en plus ce n'est pas si cher (par rapport à 1 démarreur neuf hein...)
ok merci à tous !
juste pour info, si jamais ça recommence cette semaine, que puis-je faire ? je veux dire je shunte quoi et quoi ? ou je peux y faire quoi comme ça sur le tas !
angelus_2
Messagepar baccaraboss » 30 Sep 2017, 15:42
Tu peux mettre un fil qui soit assez long, qui part de l'excitation du démarreur et qui va jusque la batterie.
Comme ça, si ça je ne démarre pas, tu poses le fil sur le + de la batterie (en ayant préchauffé avant) et une fois démarré tu le retires sinon tu vas cramer le lanceur du démarreur. Par contre, isole-le bien car c'est un + et je te fais pas de dessin si ça touche la masse.
Messagepar angelus_2 » 30 Sep 2017, 17:23
Quand j'ai monté le démarreur, il y avait une grosse cosse à fixer avec un boulon de 13 et une petite fiche femelle.
Je pense qu'il faut brancher cette petite fiche sur le + de la batterie ?
Si c'est ça je vais me bricoler un petit interrupteur temporaire dans l’habitacle pour le cas où, le temps de le commander et de le monter.
angelus_2
Messagepar baccaraboss » 30 Sep 2017, 18:06
oui c'est bien ça
Messagepar angelus_2 » 30 Sep 2017, 21:12
Un grand merci à toi. Je fais cela dès demain. Tu me sauves la vie pour la semaine à venir.
Sujet clos
angelus_2
Messagepar baccaraboss » 01 Oct 2017, 16:44
mais de rien, le forum sert à ça aussi
Messagepar angelus_2 » 01 Oct 2017, 17:25
Je viens de terminer. J'ai l’impression de voler ma voiture mais ça marche. Je pars serein demain
angelus_2
Messagepar baccaraboss » 01 Oct 2017, 18:38
angelus_2 a écrit:Je viens de terminer. J'ai l’impression de voler ma voiture mais ça marche. Je pars serein demain
:lol: :lol: c'est du dépannage
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
