Vibrations à basse vitesse et à bas régime
Messagepar Breton54 » 13 Fév 2016, 14:15
Lorsque je roule vers 20 30 km/heure je sens des vibrations dans ma 25 et je vois que le levier de vitesse vibre aussi beaucoup. Je ne ressens rien dans la direction aussi je penche pour des silents blocs moteur et boîte fatigués. Qu'en pensez-vous vous?merci pour vos avis éclairés :D
Breton54
Re: Vibrations à basse vitesse et à bas régime
Messagepar OLIVER127 » 13 Fév 2016, 15:53
Oui les silentblocs sont sûrement HS , ceux de boîte sont disponibles dans la Boutique du Club Normalement
et ceux du moteur sont désormais les mêmes essence ou diesel (réf 7700783018 côté conducteur
et 7700783016 côté passager en 4 Cylindres et en V6 ce sont les 7700759498 et 7700759497) Ce sont souvent
ceux côté passager qui faussent compagnie et ce car le moteur est en général incliné vers le côté conducteur
sauf le V6
Anciennes
OLIVER127
Messagepar Breton54 » 13 Fév 2016, 18:36
OLIVER127 a écrit:Oui les silentblocs sont sûrement HS , ceux de boîte sont disponibles dans la Boutique du Club Normalement
sauf le V6
Rebonsoir
J'avais omis de préciser que ma 25 est une V6 turbo 205 CV de 1991. Je suppose que les silents blocs pour V6 correspondent?
Breton54
Messagepar Tophe54 » 13 Fév 2016, 18:37
Je peux passer si tu veux et on peut regarder ensemble! ;)
Tophe54
Messagepar OLIVER127 » 13 Fév 2016, 19:00
Oui ce sont les silents blocs de V6 qui y vont
Anciennes
OLIVER127
Messagepar Breton54 » 15 Fév 2016, 18:43
OLIVER127 a écrit:Oui ce sont les silents blocs de V6 qui y vont
Bonsoir merci de l'info! :sm2:
Breton54
Messagepar blackbirdm » 15 Fév 2016, 20:59
parfois faut juste resserrer les écrous des silentblocs car la boîte subit une forte contrainte ,les vibrations dans le levier vont s'accentuer mais si les petits silentblocs du levier sont HS cela peut aussi faire vibrer le levier. après cela peut venir aussi du volant moteur qui a des micros fissures et deformation, la maladie sur les V6.
ps: les silenblocs d'espace V6 sont les même pour la boîte ;) moi je les ai acheter une bouchée de pain d'origine Renault sur ebay
Messagepar Breton54 » 16 Fév 2016, 12:24
blackbirdm a écrit:parfois faut juste resserrer les écrous des silentblocs car la boîte subit une forte contrainte ,les vibrations dans le levier vont s'accentuer mais si les petits silentblocs du levier sont HS cela peut aussi faire vibrer le levier. après cela peut venir aussi du volant moteur qui a des micros fissures et deformation, la maladie sur les V6.
Bonjour merci pour toutes ces informations ! Je vais les mettre en applications dés que possible. Je vous tiendrai au courant de l'avancement dans la résolution du problème :D
Breton54
Messagepar Breton54 » 17 Fév 2016, 12:21
doudou54 a écrit:Je peux passer si tu veux et on peut regarder ensemble! ;)
Bonjour merci de la proposition. Je suis disponible samedi et dimanche prochain si le cœur vous en dit :D
Breton54
Messagepar Tophe54 » 17 Fév 2016, 12:23
Ce week-end donc? Dimanche aucun problème pour moi!! :D
Tophe54
Messagepar Breton54 » 17 Fév 2016, 18:06
doudou54 a écrit:Ce week-end donc? Dimanche aucun problème pour moi!! :D
Bonsoir ça marche pour moi.à dimanche donc! :sm2:
Breton54
Messagepar Tophe54 » 17 Fév 2016, 18:14
Donnez moi votre adresse en MP! :)
Tophe54
