[résolu] problème de clef contact
Messagepar letmoi » 02 Fév 2015, 22:18
La clef de contact a du mal à tourner, il faut insister avant de pouvoir debloquer et mettre emarche.
Faut-il changer le neimam?
DU wd 40 dans le trou de la serrure positif ou négatif?
OU dois-je faire autre chose?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: problème de clef contact
Messagepar JP39 » 03 Fév 2015, 09:46
Ben essayé de mettre du lubrifiant et si ça s arrange pas et ben faut changer le Neiman
Messagepar letmoi » 03 Fév 2015, 10:09
C'est compliqué de changer soi-même un Neiman?
Sinon quel est le montant (environ) de la facture dans un garage?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 03 Fév 2015, 12:50
Re,
Bonne nouvelle je reviens de ma 25 et après avoir mis du wd40 ça tourne impeccable :D
sans aucune accroche, bref comme avant.
Peut-être que le froid et le fait que je n'ai pas prise pendant une semaine à joué.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: [résolu] problème de clef contact
Messagepar blackbirdm » 03 Fév 2015, 15:16
oui ça va dépanner un moment mais je crains fort que le problème va revenir :roll: le Neiman sera probablement à changer à l'avenir ;)
sinon rien de compliquer à changer : 2 fiches à débrancher et tourner la clé d'un cran ou deux puis appuyer sur le petit loqué qui le maintien et le tour est joué ;)
Messagepar letmoi » 03 Fév 2015, 16:32
Ok merci. :D
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
