surpression dans circuit refroidissement
Messagepar applincourt » 19 Juin 2014, 07:13
Bonjour a tous j'ai des soucis avec turbo-D le radiateur moteur a explosé
au début je pensais que c'était due au carlostat qui ne se serait pas ouvert
j'ai percuté le carlostat et j'ai changé le radiateur par un d'occasion j'ai remis du liquide de refroidissement et purgé
rien a faire la pression continue de monter au niveau de la durite superieure du radiateur!
de quoi ça peut venir?
a noter que je n'ai toujours pas résolu le probleme des voyants rouges qui s'allument quand je reviens au ralentit (sujet évoqué il y a quelques semaines )
je ne penses pas que ça ai un rapport mais bon :sm1:
merci de m'aider au plus vite
applincourt
Re: surpression dans circuit refroidissement
Messagepar henry georges » 19 Juin 2014, 11:22
salut pour moi les compressions passe dans le circuit de refroidissement ,voir joint de culasse,culasse,ou joint de chemise
henry georges
Messagepar freddy » 19 Juin 2014, 11:23
sûrement joint de culasse :?
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar baccaraboss » 19 Juin 2014, 11:58
Freddy a écrit:sûrement joint de culasse :?
+1
Messagepar trapeuR25 » 19 Juin 2014, 17:57
Ça peut être juste le bouchon du vase d' expansion qui ne fait plus son boulot, commences déjà par le changer et tu verras si ça continu ;)
trapeuR25
Messagepar yoyo25 » 19 Juin 2014, 18:11
oui déjà le bouchon ;) ensuite faut voir si t'as de la mayo ;)
Messagepar applincourt » 19 Juin 2014, 21:39
j'ai essayé de rouler avec le bouchon a moitié ouvert rien ne change toutes les durites deviennent dures même celle en-dessous du vase d'expension. jamais vu ça! :shock:
pour l'instant pas de mayo mais le carlostat me paraissait un peu trop huileux a mon goût :?
est-il possible que ce soit un bouchon dans le circuit?
applincourt
Messagepar Maxime » 19 Juin 2014, 22:55
Bouchon dans le circuit ou soucis de joint de culasse voir plus si affinités.
Messagepar baccaraboss » 20 Juin 2014, 07:01
yoyo25 a écrit:oui déjà le bouchon ;) ensuite faut voir si t'as de la mayo ;)
le joint de culasse ne passe pas forcément sur un passage huile , il peut casser sur un passage d'echappement ce qui crée une surpression
Messagepar applincourt » 20 Juin 2014, 09:24
Combien de chance pour que se soit un joint de culasse?
Combien de chance pour que la culasse soit fissurée? :cry:
Quelqu'un peut il m aider a la réparer? :(
applincourt
Messagepar henry georges » 20 Juin 2014, 11:14
de quel couleur est votre circuit d'eau marron on bien vert selon produit de refroidissement
henry georges
Messagepar baccaraboss » 20 Juin 2014, 12:11
applincourt a écrit:Combien de chance pour que se soit un joint de culasse?
celle un professionnel pourras te faire d'abord une éprouve et ensuite une rectification
Messagepar Maxime » 20 Juin 2014, 16:20
Faut déculasser on peut pas dire mieux. :roll:
Messagepar yoyo25 » 20 Juin 2014, 16:30
tu es d'ou déjà?
Messagepar applincourt » 22 Juin 2014, 08:03
Je suis du nord près de valenciennes
La couleur du liquide est plutôt marron (celui que j'ai remis est rose mais celui qui resté était jaune)
applincourt
Messagepar baccaraboss » 22 Juin 2014, 09:49
applincourt a écrit:Je suis du nord près de valenciennes
normalement il faut mettre du jaune et non du rose
Messagepar yoyo25 » 22 Juin 2014, 11:31
oui Renault :arrow: type "d" :arrow: jaune
Messagepar coolair » 22 Juin 2014, 11:33
Rose c'est pour les filles ??
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar yoyo25 » 22 Juin 2014, 11:34
non de memoire volkswagen
Messagepar Maxime » 22 Juin 2014, 11:41
Oui les moteurs VAG c'est du rose.
La couleur du liquide c'est pas tellement les soucis pour les R25, ce qu'il faut c'est pas tout mélanger, ça peut créer des réactions et bouffer l'alu.
Ce qui était autrefois purement commercial, devient préoccupant sur les nouvelles autos qui sont produites.
Que ce soit pour l'huile moteur ou le liquide de refroidissement, tout est à l'économie à la fabrication, donc les fluides sont spécifiques et contiennent des additifs qui remplacent les traitements de surfaces coûteux pour les constructeurs.
Du coup c'est le consommateur qui paye. Fin du hors sujet mais sachez pourquoi on se fait rouler.
