Démonter la commande de ventilation
Messagepar alain71 » 10 Juin 2014, 11:22
Bonjour à tous
Pourriez-vous me dire comment demonter la commande de ventilation sur un 25 GTX sans climatisation, car je ne sais pas ce qui se trouve derrière le bloc (prise, câble...?) et surtout comment les atteindre sans rien casser.
Merci d'avance
Alain :sm3:
alain71
Re: Démonter la commande de ventilation
Messagepar yoyo25 » 10 Juin 2014, 16:57
démonter les essuie-glace, les plastiques de baie de par-brise, et la tu as accès au ventilo n’hésite pas a asperger les vis de dégrippant (clef de 10 de mémoire)
rien de bien méchant sauf la masse qui est prise sur une des 4 vis de fixation ;)
Messagepar baccaraboss » 10 Juin 2014, 17:16
yoyo25 a écrit:démonter les essuie-glace, les plastiques de baie de par-brise, et la tu as accès au ventilo n’hésite pas a asperger les vis de dégrippant (clef de 10 de mémoire)
non Yoyo clé de 13
Messagepar blackbirdm » 10 Juin 2014, 20:13
je pense Plutôt a la commande de la ventilation coter tableau de bord :roll:
Messagepar alain71 » 11 Juin 2014, 08:19
Bonjour à tous
Oui effectivement c'est la commande au TdB que je voudrais déposer pour vérifier les contact car certaines vitesse sont aléatoires et les résistances de soufflante sont bonnes
Alain
alain71
Messagepar baccaraboss » 11 Juin 2014, 08:33
bonjour
d'abord il faut enlever ceci
puis retire les vis la
ensuite enlever le bloc compteur pour arriver a ça
ensuite tu as deux qui maintient le bloc et puis tu l'enlever et débrancher la prise et les câbles
voilà bon courage
Messagepar blackbirdm » 11 Juin 2014, 10:15
Le debut est dans le repertoire tutoriel...
