Câble et connecteur sous les sièges avants
Messagepar pythagore » 27 Sep 2013, 16:13
En regardant de plus près sous les sièges avants de ma TXI, j'ai aperçu sous chaque siège un câble d'environ 15 cm avec un connecteur noir et trois emplacements de contactes femelle dont deux aux extrémités sont câblés. Le câble n'a donc que deux fils.
Question, à quoi servent ces connecteurs qui pendouillent sous les sièges?
Cordialement.
pythagore
Re: Câble et connecteur sous les sièges avants
Messagepar yoyo25 » 27 Sep 2013, 16:42
il me semble que ce sont des capteurs de presence pour homologation dans les autres pays pour rapel de ceintures ;)
Messagepar baccaraboss » 27 Sep 2013, 16:49
yoyo25 a écrit:il me semble que ce sont des capteurs de presence pour homologation dans les autres pays pour rapel de ceintures ;)
c'est bien ça Yoyo c'est pour ça qu il y a un voyant au tableau de bord prévu
Messagepar yoyo25 » 27 Sep 2013, 16:58
et je supose que sur ta TDX tu vas les mètre en fonction ;)
Messagepar baccaraboss » 27 Sep 2013, 19:53
yoyo25 a écrit:et je supose que sur ta TDX tu vas les mètre en fonction ;)
comment as-tu deviné ? :D :D
Messagepar coolair » 28 Sep 2013, 17:08
Moi j'ai pas besoin de capteur de présence. Avec mes 100 kg ma 25 sait tout de suite quand je suis dedans. :lol:
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar baccaraboss » 28 Sep 2013, 19:15
coolair a écrit:Moi j'ai pas besoin de capteur de présence. Avec mes 100 kg ma 25 sait tout de suite quand je suis dedans. :lol:
a bon toi aussi :lol: :lol:
Messagepar pythagore » 02 Nov 2013, 11:39
Bonjour Yoyo25
Je veux bien croire que ces connecteurs servent à alimenter un voyant au niveau du tableau de bord.
Mais encore faut 'il que les verrous de ceinture aient les contactes ad hoc! Et au tableau de bord une ampoule, et peut-être bien le câblage associer qui va avec. Tous cela fait pas mal de modifications à faires.
Au fait, où se trouve ce fameux voyant?
Cordialement.
pythagore
Messagepar baccaraboss » 02 Nov 2013, 11:52
pythagore a écrit:Bonjour Yoyo25
Cordialement.
bonjour, en fait le cablage est mis sous le siège et remonte dans la console après au niveau du faisceau tableau e bord ce n'est pas prévu le voyant il est entre le voyant d'ABS et le voyant du régulateur regarde c'est celui-ci
http://p6.storage.canalblog.com/66/31/1 ... 4558_p.jpg
Messagepar yoyo25 » 02 Nov 2013, 12:24
en fait c'est une modif prevu pour les pays etrangé pour repondre aux normes ;)
Messagepar eude emmanuel » 02 Nov 2013, 14:34
si ce connecteur ce trouve sous le siege se n ai pas pour le voyant de la ceinture
mais c'est pour alimente la pompe a air prevu pour le pack ergo
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar yoyo25 » 02 Nov 2013, 16:44
:oops: merci je suis un idiot :lol:
Messagepar baccaraboss » 02 Nov 2013, 18:59
eude emmanuel a écrit:si ce connecteur ce trouve sous le siege se n ai pas pour le voyant de la ceinture
pour moi non c'est bien la ceinture car normalement et il faut que je recherche, le pack ergo n'est monté que s'il y a les sièges mémo
et je pense que pour les pays etranger il pouvait avoir soit les sièges electriques sans pack ergo mais avec la ceinture ou sièges électrique avec pack ergo et ceinture
Messagepar eude emmanuel » 03 Nov 2013, 11:46
non c'est bien pour le pack ergo
tu doit avoir un fil jaune et noir
le jaune et raccorde voie c3 sur le gros connecteur r31 pour le conducteur
pour la ceinture c'est la voie c1
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar pythagore » 04 Nov 2013, 16:53
On vois tout de suite qu'il y des connaisseurs sur ce forum, et cela fait plaisir.
Bien, je vais essayer de voir tout Ça.
Cordialement.
Georges
pythagore
Messagepar baccaraboss » 04 Nov 2013, 17:53
de quel couleurs sont les fils ?
Messagepar baccaraboss » 09 Nov 2013, 12:44
bonjour est-ce connecteur la
Messagepar pythagore » 01 Déc 2013, 19:51
Bonsoir Baccaraboss
A l'occasion je vais faire un tour sous mes sièges, je sais qu'ils pendent tous les deux, et ils sont même très visibles. Et si j'y arrive, je vais essayer de les prendre en photo, avec le flash j'ai des chances de mieux les distinguer.
Georges
pythagore
Messagepar baccaraboss » 01 Déc 2013, 21:51
pythagore a écrit:Bonsoir Baccaraboss
Georges
ok très bien
