V6 Baccara
V6 Baccara
Messagepar herve77 » 01 Déc 2013, 11:28
bonjour a tous voilà j'ai un probleme avec ma R25 V6 Baccara BVA quand j'éssaie de la demarrer il y a juste un clac comme s'il y avait plus de batterie mais justement la batterie je l'ais recharger hiere soir donc je me pose la question a savoir si ça serait pas mais cosses de batteries qui déconnerais vue que j'ai changer les 6 bougies hiere et en branchant une autre batterie ça fait pareil toujours se clac venant du demarreur et avec des câbles pas de changement.
si certain peuvent m'éclairer sur le probleme je les remercies d'avance
renault25 V6 turbo phase1 année 1986
herve77
Re: V6 Baccara
Messagepar coolair » 01 Déc 2013, 11:53
Ce clac que tu entends, ça m'est déjà arrivé aussi. C'est le solénoïde du démarreur qui fait sortir le pignon d'entraînement qui doit attaquer la couronne dentée du moteur pour démarrer. Hélas quand le démarreur est bien fatigué il ne déclenche pas le démarrage après la sortie du pignon. Si ce n'est que les charbons qui arrivent en bout de course tu peux peut-être te dépanner avec un coup de marteau sur le démarreur pour faire coller les charbons. Mais je te préviens, c'est juste pour dépanner car ça fait des arcs électriques sur le collecteur car l'ampérage augmente considérablement. Tu bouffes le collecteur et ta batterie.
La R 25 chat dort
coolair
Re: V6 Baccara
Messagepar Maxime » 01 Déc 2013, 13:03
C'est sûrement le démarreur comme le dit coolair. ;)
Faut pouvoir contrôler l'alimentation du solénoïde pendant la phase démarrage pour en être sûr. Mais si tu entends un bruit vers le démarreur faut pas chercher plus loin.
Re: V6 Baccara
Messagepar herve77 » 01 Déc 2013, 13:12
cela me parait bizard que ça vienne du demarreur vue que je l'ais chaner il y a 1an
herve77
Re: V6 Baccara
Messagepar Maxime » 01 Déc 2013, 13:16
Faut contrôler l'alimentation du solénoïde avant de le changer. ;)
Sinon c'est ton relais de démarrage. Je ne sais plus où il est par contre.
Re: V6 Baccara
Messagepar herve77 » 01 Déc 2013, 14:12
bon il me reste plus qu' trouver le relais et a le changer
direction la casse
herve77
Re: V6 Baccara
Messagepar blackbirdm » 01 Déc 2013, 17:30
essaye par l'alimenter par une seconde batterie ou la pousser et démarrer en 2em si elle démarre cherche pas c'est un problème de démarreur
Re: V6 Baccara
Messagepar herve77 » 01 Déc 2013, 19:37
Je peux pas la poussée c'est une boîte automatique
herve77
Re: V6 Baccara
Messagepar coolair » 01 Déc 2013, 20:02
bien vu l'aveugle :lol:
La R 25 chat dort
coolair
Re: V6 Baccara
Messagepar louis » 02 Jan 2014, 17:01
regarde le fil qui vas sur le relais du démarreur défois la petite cosse qui et pas bien serti , ou bien le naiman :D
Re: V6 Baccara
Messagepar Tigbreizh » 24 Juin 2014, 17:13
Bonjour à tous,
J'ai le même problème sur ma V6 et je me pose la question de savoir si le démarreur est facile à changer ? y' a t'il un tuto à ce sujet ?
Pour finir, Quel est ce relais dont vous parlez et ou se trouve t'il ?
A vous lire.
Renault 25 GTX MY1986 décédée... snif
Renault 25 V6 Injection MY 1990 en cure de remise en forme
Jaguar XF Luxe Premium 2.7d MY 2008
Tigbreizh
