En panne, besoin de vos avis éclairés
Re: En panne, besoin de vos avis éclairés
Messagepar fdaumesnil » 01 Aoû 2013, 18:56
JP39 a écrit:pour être sur il faut shunter la sonde avec bout de fil ;)
Ma voiture ayant récemment vu le garage pour cause "d'explosion" du chauffage de l'habitacle, je trouve que le moteur chauffe nettement plus depuis. En fait, j'ai l'impression que le ventilateur du circuit de refroidissement ne démarre plus. Du coup j'aimerai bien faire ce test avant retourner au garage, voire si le problème est simple tenter la réparation moi-même. Seul hic, je suis complètement novice en mécanique auto et ne sais donc pas où trouver cette sonde ?
Renault 25 TI B29205 1991
fdaumesnil
Messagepar JP39 » 01 Aoû 2013, 19:08
il faut te connaître un peu plus ,l'ami :lol: une petite presentation pour qu'on sache quel est ta monture ;)
Messagepar yoyo25 » 01 Aoû 2013, 19:10
salut déjà un petit tour par la case presentation ce serait bien :mrgreen:
ensuite c'est quoi comme modele? :mrgreen:
Messagepar yoyo25 » 01 Aoû 2013, 21:42
en effet assez rare comme serie en fait j'en ai jamais vu
bon pour ta sonde elle est située sur le radiateur
si t'as pas la climatisation t'as pas a te tromper normalement ya qu'une seul sonde
met le contact et branche les deux fils qui vont sur la sonde ensemble normalement les ventilos se declenchent aussitot ;)
Messagepar fdaumesnil » 02 Aoû 2013, 19:37
J'ai regardé et en fait j'ai 3 séries de câbles qui vont au radiateur:
2 vers l'avant pour les 2 ventilateurs
1 vers l’arrière directement sur le radiateur
J'imagine donc que c'est-ce câble qui est connecté à la sonde. Je vais faire l'essai demain matin pour voir si les ventilateurs démarrent. Je vous tiens au jus.
Merci pour l'info
fdaumesnil
Messagepar fdaumesnil » 06 Aoû 2013, 07:18
keregard a écrit:Tu ne sais pas quel âge tu as ? :lol: :lol: :lol:
Je préfère oublier :mrgreen:
Plus sérieusement, j'ai mis en contact les deux partie du connecteur et les 2 ventilateur tournent. Au vue de la chaleur extrême qu'il fait ici, j'ai même laissé en permanence ce fil pour voir. La température montent nettement moins mais reste plus élevée que d'habitude...
J'en déduis que le thermocoupleur est HS, mais que peut-être il y a aussi autre chose qui limite le bon refroidissement ? des idées ?
fdaumesnil
Messagepar JP39 » 06 Aoû 2013, 11:48
Radiateur encrasser ;)
Messagepar yoyo25 » 11 Aoû 2013, 16:30
+1 ;)
Messagepar Mathieu » 14 Aoû 2013, 00:21
pour purger tu mets le bocal en haut de la tête d'amorto, il sera le vrai point haut. tu fais tourner le moteur jusqu'au ventilo, tu ouvres de tps en tps les vis de purge (boîtier eau et starter carbu)
ça devra buller dans le bocal, tu pinces fort aussi la grosse durite du haut radiateur en même temps, ça aide à buller.
