toujours mon problème de frein
Messagepar angelus_2 » 06 09 2012 14:29
bonjour,
je reviens vers vous pour ma GTD, j'avais un manque de freinage à l'arriere
j'ai totu vérifié, le kit arriere à tambour à été changé il y a 20000km et encore bon, pas de fuite, propre etc...
j'ai changer le repartiteur arriere par un d'occaz mais très recent, quasi neuf
j'ai changer tout le liquide, presque 1 l, purger parfaitement
je n'ai pas remarqué de grand changement depuis, sauf ce matin, j'ai pillé à cause d'un c..
a l'arrêt j'ai touché l'avant, bouillant de chez bouillant, à l'ARD, chaud mais sans plus mais ARG froid comme tout
donc il y a bien un desequilibre arriere encore, que faire, que revoir? changer le maitre cylindre?
angelus_2
Re: toujours mon problème de frein
Messagepar Maxime » 06 09 2012 16:16
Salut Laurent !
Je pense que tu as un flexible de frein bouché,c'est la seule explication car le correcteur de freinage (appelé répartiteur ou totu ce qu'on veut) renvoie le liquide à gauche et à droite,s'il va d'un côté il doit aller de l'autre aussi.. Quand tu fais la purge,le liquide coule correctement des deux côtés?
Messagepar pierrot80400 » 06 09 2012 16:46
sinon mauvais reglage des tambours ;)
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 06 09 2012 16:51
le liquide passe bien des 2 cotés, pas de soucis
angelus_2
Messagepar Maxime » 06 09 2012 17:12
Faut ouvrir tes tambours et voir côté par côté si y'a pas quelque chose de grippé.
Messagepar Low rider » 06 09 2012 19:08
a chaque fois au bout de : -allez deux ans j'ai un probleme de cylindre de roue dans le tambour
qui grippe! donc désiquilibre
Low rider
Messagepar Maxime » 06 09 2012 20:46
Oui ça peut ressembler à un cylindre de roue grippé si la purge se passe comme il faudrait.
Messagepar angelus_2 » 07 09 2012 07:24
ok, je pensais à ça aussi hier soir justement
je vais tout demonter et actionner les freins voir si ça bouge correctement , ensuite je prendrais des mesures pour voir si c'est pareil de chaque coté
angelus_2
Messagepar pierrot80400 » 07 09 2012 08:01
bah de toute façon c''est simple, tu tire le frein a main a 2 a l'heure sur les graviers! si une roue bloc est pas l'autre, tu as un soucis de reglage de garniture! ;)
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 07 09 2012 08:34
je ne suis pas expert c'est vrai, c'est la premiere fois que je monté un kit arriere, mais je ne vois pas comment on peut mal le regler, il y a des reperes, des" pinces" à mettre, bref je ne vois pas comment je peux me tromper, je ne dit pas que je suis sur d'avoir bon, mais ou je peux bien merder dans le montage
pour le coup du frein à main, ça bloque un peu les roues mais même à 2 a l'heure les 2 roues arrieres roule mais ne bloque pas, on sent juste une resistance à l'arriere mais pas de blocage de roue
angelus_2
Messagepar Low rider » 07 09 2012 09:44
de mémoire ta des crans il me semble (enfin je dois confondre la Peugeot 205 je l'ai fait récemment )
c'est un rappel automatique enfin je sais pas comment te l'expliquer ,
en faite quand je le fais je mets les deux roues en l'air et de chaque coter je serre cran par cran le frein a main pour avoir le même serrage de chaque coter des roues
mais dedans tu as un ressort a régler (un machin avec des crans )
dsl pour les explications bizarres(je vais allez dodo un peu )
bon courage ;)
Low rider
Messagepar angelus_2 » 07 09 2012 09:57
ok je vais controler l'histoire des crans avec le ressort
angelus_2
Messagepar Maxime » 07 09 2012 11:21
Pour le contrôle des garnitures,demandes à une personne d'actionner les freins et toi de ton côté retiens les garnitures avec 2 leviers au cas où ça part. Sinon après faut remettre les pistons dans le cylindre de roue et c'est parfois un grand moment...de solitude.
Messagepar angelus_2 » 11 09 2012 07:40
bon alors j'ai fait un test plus simple
tout l'arriere du vehicule levé, moteur tournant, je fais tourner très vite les 2 roues et quelqu'un freine normalement, les 2 roues s'arretent net et pas possible de les faire tourner
le freinage est net, donc je suppose que tout marche bien malgré tout
sinon voilà mes 2 tambours arrieres, si vous voyez quelquechose d'anormale dites le
http://nsa25.casimages.com/img/2012/05/ ... 334919.jpg
http://nsa25.casimages.com/img/2012/05/ ... 539781.jpg
angelus_2
Messagepar pierrot80400 » 11 09 2012 09:50
tu as fait le test du freins a main sur les graviers?
parce que forcement roue lever a la main tu n'a quasi pas de force! donc c'est pas top comme test! mieu vaut trouver un endroit avec des gravier, a 3km/h tu tire el frein a main! les deux roues doivent bloquer pareil!
pierrot80400
Messagepar Low rider » 11 09 2012 10:22
quand ton auto a les roues lever tu sers cran par cran et tu contrôles a chaque que tu es le même bloquage plus tu sors plus ça bloque (c'est pour avoir la même force de chaque coter là où tu touches les crans de ressort)
ensuite quand mes roues sont bien bloquer en l'air je n'ai plus de soucis au feinage , point important : le rodage est très long sur des freins a tambour ça faut le savoir ! ;)
Low rider
Messagepar Low rider » 11 09 2012 10:25
les tambours en eux memes s'a arrivent de les changer suivant leurs usures .
tu as la garnitures qui frotte sur un rond assez lourd de la il faut controler la profodeur c'est rare que ça se change mais déjà vu avec de fort kilométrage ;)
http://static.oscaro.com/Content/images ... r/DSC_0123[1].jpg
ici par exemple c'est sur une 205 il a changer les tambours
si ça peut t'aider voilà le lien complet
http://www.oscaro.com/redactionnel/frei ... ein_ar.asp
Low rider
Messagepar Low rider » 11 09 2012 10:26
sur ma 205 le déséquilibre venait de mes câbles de freins a main (un peu la maladie sur cette auto)
donc un déséquilibre : regarde combien tu as de km depuis que tu les as changer
Low rider
Messagepar angelus_2 » 11 09 2012 11:24
ok merci pour ces infos
le kilometrage est de 280 000 km, je ne pense pas que les tambours proprement dit soit en cause à ce kilometrage
je vais regare cela vue les infos données
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 14 09 2012 10:48
j'ai personne pour regarder mes pneux arriere, mais j'ai fait le test sur gravier, j'ai bien au moins une roue qui ripe sur le gravier, mais je ne sais pas encore si c'est les 2
j'aurais quelqu'un ce week-end
angelus_2
Retourner vers Freinage
