fait chaud !
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 14 Mar 2012, 06:54
max mon ventilo marche au poil :roll: c'est le volet mixage qui bouge pas ;)
Re: fait chaud !
Messagepar Maxime » 14 Mar 2012, 18:00
Ah bah falliat le dire de suite !
:lol:
J'étais à fond sur le ventilateur habitacle. :lol:
Soit c'est la sonde qui est morte (sur le bloc de commande de chauffage,soit tes connections au moteur de mixage sont mauvaises.
C'est bon je suis revenu dans la course. :lol:
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 14 Mar 2012, 18:52
bon alors la je suis perdu et va falloir m'aider :lol:
après lecteur du tuto "depannge du moteur de mixage "
premier test entre 2 et 4 pour u1
puis second test entre 2 et 3 en mettant la molette du chauffage au milieu pour u2
et en bougeant la molette j'ai une valeur de 9.56v sur froid a 1.2v sur chaud bref pas du tout la même valeur que le tuto :roll:
Re: fait chaud !
Messagepar Seb39 » 15 Mar 2012, 23:32
c'est vrai qu'en ce momment il fait chaud :sm16: :mrgreen: :lol: :lol:
Seb39
Re: fait chaud !
Messagepar machouse » 16 Mar 2012, 08:28
Tu es toujours au "max" sur toute la plage d'utilisation sauf quand tu sélectionnes le "min" ?
Si c'est ça la source du problème, alors ta panne vient sûrement de la sonde présente sur le BEHR sous la grille de baie de pare-brise
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 16 Mar 2012, 11:20
bon alors c'est bon j'ai trouvé !c'etait mon moteur qui etait très encrassé donc un coup de nettoyant moteur electrique ,un contrôle des tension de potar et c'est reparti ;) mais a quoi cette sonte sous la bai de pare-brise ?cedric stp
Re: fait chaud !
Messagepar Maxime » 16 Mar 2012, 17:23
Tu as une sonde de température devant l'évaporateur de climatisation. ;)
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 16 Mar 2012, 17:32
oui mais c'est pour la climatisation non?
Re: fait chaud !
Messagepar Maxime » 16 Mar 2012, 18:04
Oui,mais en fonction de la température extérieure elle peut faire varier l'ouverture du volet.
Re: fait chaud !
Messagepar machouse » 16 Mar 2012, 23:11
Oui si c'est une climatisation semi-automatique que tu as sur ton auto (la gestion fonctionne même si la climatisation n'est pas chargée). J'ai eu le soucis et la panne était aléatoire.
J'ai commencé par le moteur également mais le soucis est vite revenu.
Au final j'ai changé cette sonde et depuis je suis tranquille ;)
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 16 Mar 2012, 23:51
d'accord ok je te remerci pour info ;)
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 20 Mar 2012, 13:18
bon le moteur a rechier ! :twisted: j'ai essayer de lui tailler de nouveau charbon mais c'est pareil ,il a pas de peche! bref si quelqu'un a ça dans son grenier ou dans une casse pas loin ;)
Re: fait chaud !
Messagepar Seb39 » 20 Mar 2012, 14:47
JP39 a écrit:bon le moteur a rechier ! :twisted: j'ai essayer de lui tailler de nouveau charbon mais c'est pareil ,il a pas de peche! bref si quelqu'un a ça dans son grenier ou dans une casse pas loin ;)
:mrgreen:
Seb39
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 20 Mar 2012, 16:57
oui ?
Re: fait chaud !
Messagepar Seb39 » 20 Mar 2012, 17:07
JP39 a écrit:oui ?
oui
Seb39
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 20 Mar 2012, 17:42
oh va falloir que je passe a chaussin ,moi :lol:
Re: fait chaud !
Messagepar Seb39 » 20 Mar 2012, 17:46
JP39 a écrit:oh va falloir que je passe a chaussin ,moi :lol:
depuis le temps que tu le dit :lol:
Seb39
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 20 Mar 2012, 17:50
tu fais quoi demain car je suis en vacance en forcée
Re: fait chaud !
Messagepar Seb39 » 20 Mar 2012, 19:12
demain rien de prévu
Seb39
Re: fait chaud !
Messagepar JP39 » 20 Mar 2012, 19:25
bon je vien demain dis moi juste vers quelle heure puis je venir t'embeter :lol:
