Branchement Lèves Vitres
Messagepar Doumé » 11 02 2011 11:27
Bonjour a tous
Les lèves vitre manuels de ma 25 D etant cassés je les est changé par des leves vitres electriques, au niveau elctricité auto je suis nul
est-ce qu'une personne pourrai m'expliquer comment les brancher ?
Doumé
Doumé
Re: Branchement Lèves Vitres
Messagepar baccaraboss » 11 02 2011 12:54
bonjour
regarde d'abord si tu es pré-câblé enlève l'enceinte prévu pour la synthèse a parole puis regarde si tu as a un endroit sur la platine a fusible des connections qui sont en attente. il doit y avoir 10 fiches si mais souvenir sont bon, il doit être en 2 rangée 5 et 5
bonne recherche
Messagepar Yanou » 11 02 2011 13:50
Salut Doumé,
C'est quoi le modèle de ta 25 ? Une TD ou une turbo-D ?
Messagepar Doumé » 11 02 2011 17:18
C'est une 25 D De 1986 pas de turbo la plus simple de la gamme je crois.
Doumé
Messagepar Yanou » 11 02 2011 17:23
Salut Doumé,
Tu as les lèves vitres manuel à l'avant alors et tu veux les remplacer par des électriques ?
Cela ne me semble pas possible au vu de l'équipement de la TD car tu n'es pas précablé...
Messagepar Mika » 12 02 2011 01:53
Bah j'ai envie de dire qu'il ne reste plus qu'à les câbler, "tout est possible", phrase bien connue d'avec un certain ami avec qui j'en discutais :sm11:
Mika
Messagepar Doumé » 12 02 2011 09:41
bon, ma 25 n'est pas pré cablé, je comment pour faire le câblage relais pas relais? en direct sur une alimentation?
Doumé
Messagepar Tronic » 12 02 2011 11:03
Y a pas de relais pour les vitres élec.
Je te conseille de récupérer en casse des faisceaux de portes avants et des les brancher sur la planche de bord.
Messagepar alpinestar2607 » 12 02 2011 23:48
bonsoir
je ne sais pas dans qu'elle etat est ta 25 ,mais je ps que cela va te coûter asser cher et puis le taff :sm13: :sm13: , au vu du resultat( juste des vitres), la simpliciter c'est bien aussi
j'ai une Renault 5 alpine turbo en resto elle avait les vitres electriques , je les est virées ,pour des manuels ,simple efficace et pépére pour 20 ou 30 ans
alpinestar2607
Messagepar Yanou » 13 02 2011 10:12
Tronic a écrit:Je te conseille de récupérer en casse des faisceaux de portes avants et des les brancher sur la planche de bord.
Sur une TD, c'est précablé jusqu'à la planche de bord ?
Messagepar Doumé » 13 02 2011 10:29
Elle est de 86 et a seulement 180000 km carrosserie correct et l'intérieur est propre.
pour ce qui est de l'investissement les deux lèves vitres comme neufs 14 €
il me reste plus qu'a trouver deux inter
pour ce qui est du travail le plus dur c'est l'électricité c'est pour cela que je vous demande des conseils
Doumé
Messagepar Yanou » 13 02 2011 10:38
Si c'est bien une TD, il faudra que tu changes tes panneaux de porte à l'avant pour pouvoir instégrer tes boutons de lève-vitre :sm6:
Messagepar baccaraboss » 13 02 2011 11:33
bonjour
si non tu peux faire le faisceau électrique toi-même, ce n'est pas très compliqué si tu as les connections bouton de lève-vitre
voici le branchement que tu doit faire les numéros représentent l'emplacement exact des fils :
A/ bouton lève-vitre gauche coté conducteur (5 fils)
1: fil qui va au moteur de lève-vitre gauche
2: alimentation du bouton fusible 30 A
3: masse
4: fil de veilleuse
5: fil qui va au moteur de lève-vitre gauche
B/ bouton lève-vitre droit coté conducteur ( 5 fils)
1: fil qui va au bouton de lève-vitre coté passager en 3
3: masse
4: fil de veilleuse
5: fil qui va au bouton de lève-vitre coté passager en 5
C/ bouton de lève-vitre coté passager (6 fils)
1: fil de veilleuse
2: fil qui va au moteur de lève-vitre droit
3: fil venant du bouton de lève-vitre droit coté conducteur ( le 1)
4: masse
5: fil venant du bouton de lève-vitre droit coté conducteur ( le 5)
6: fil qui va au moteur de lève-vitre droit
Pour l'alimentation des boutons, il te faut 2 fusibles dépendants. Je te conseille de faire un montage avant de le monter sur la voiture puis si tu fait ton faisceau toi-même d'utilisé plusieurs fil de couleur par exemple l'alimentation e jaune, la masse en noir, fil qui va au moteur en vert.
bonne chance pour ton faisceau
Messagepar Doumé » 13 02 2011 11:46
tous ça me parait clair , mais qu'est-ce que tu appel fil de veilleuse?
Doumé
Messagepar baccaraboss » 13 02 2011 13:23
c'est la petite veilleuse qu'il y a dans le bouton et qui s'allume lorsque que tu allume tes veilleuse de la voiture et en général c'est un fil bleu qui est branché sur le 4
Messagepar Doumé » 13 02 2011 17:41
Merci il y a plus qu'a si mettre, je vous tien au courant de la suite des opérations.
Doumé
Messagepar baccaraboss » 13 02 2011 22:20
ok bonne chance pour le montage
Messagepar Doumé » 21 02 2011 13:21
J'ai acheté des inter 5 fiches d'occase mais voilà les cosse ne sont pas repérées,
comment faire?
Doumé
Messagepar Yanou » 21 02 2011 13:41
Bonjour Doumé,
Je te donne le schéma électrique :
132 : Commande lève-vitre conducteur
133 : Commande lève-vitre passager
203 : Moteur lève-vitre conducteur
204 : Moteur lève-vitre passager
260 : boîtier fusible
R3 et R4 : les prises de raccordement
Il faut que je regarde si c'est la même chose pour le millésime 86/87 :sm11:
Messagepar Tronic » 21 02 2011 14:09
Les cosses sont repérées sur les connecteurs. T'as pas récupérer les connecteurs avec ?
Retourner vers Ouvrants
