Probleme pression huile V6T 1987
Messagepar SCYZO » 01 Juil 2010, 22:26
Bonjour voilà se samedi je vais chercher mon premiers V6t.bien sûr il n est pas très chere et demande quelque petite reparation.Le seul soucis ces que la voiture annonce une pression d'huile insufisante.L'ancien proprietaire ces renseigner et il ma dit que sa pouvais certainement venir de la pompe a huile ( 180E chez Renault ).Mes questions: Si ces bien la pompe a huile que faut il faire pour la changer,Y a t'il d autre piece a changer en plus de la pompe.
Se message peut il être eronner ou une erreur electronique?
Les pressostats sont ils a changer?
est-il courant de changer la pompe a huile sur une V6t?
Une crépine encrasser peut elle être la cause de ce message?
Quelle est la pression d huile reguliere sur une V6t? ( au ralenti )
Merci de votre aide et bientôt je vous poste des photos salut :D
SCYZO
Re: Probleme pression huile V6T 1987
Messagepar BaccaraT » 02 Juil 2010, 09:03
Bon, je n'ai pas la réponse à la plupart de tes questions mais suite au déccrochage d'un connecteur il y a quelques années sur la mienne j'ai pu voir qu'il y a un connecteur entre le phare et l'alternateursur lequel il y a l'information de pression d'huile (ainsi que d'autre choses).
Il se peut donc aussi que ce connecteur soit corrodé précisément sur ce fils, ou que celui-ci soit coupé quelque part.
En tout cas j'aurai tendance à penser que si c'est vraiment la pompe qui est morte, soit elle a un kilométrage important, ce qui amène une usure des pièces mécaniques, soit elle a tourné à vide quelques temps ce qui n'est pas bon signe sur l'entretient (la pompe étant graissée par l'huile moteur... ).
Et je pense de même qu'une crépine encrassée n'est pas bon signe non plus quand à l'entretient du moteur.
Pour les pièces à changer, il y a au moins le joint de carter d'huile (et attention au serrage des vis).
Messagepar Tronic » 02 Juil 2010, 11:50
Salut l'ami
Au niveau du tableau de bord, tu as 2 trucs à regarder. Le voyant rouge qui doit s'éteindre dès que le moteur est démarré et la jauge d'huile à droite du combiné. Si au moins 1 des 2 tests fonctionnent, c'est sûrement un problème mécanique.
Si les 2 sont à l'arrêt, c'est peut-être un problème mécanique. Dans ce cas, il faut démonter carter d'huile en-dessous et le carter de distribution.
Pour la pression, j'en sais trop rien mais je pense que ça doit tourner autour de 4 bars. ;)
Messagepar SCYZO » 05 Juil 2010, 19:58
Bonjour et merci de vos explication.après plusieur renseignement l'on ma parler du clapet de decharge a verifier.Du coup pour commencer demain je change les 6 bougies le filtre a huile le filtre a air le manocontact pression huile et je v verifier la pression d'huile grasse au matos de garage que l'on ma passer.Je vous tien au courant très rapidement.Surtout n'hesiter pas si une idee vous viens faite la moi savoir car je suis novice en V6 PRV et je n'ai pas de RTA (dailleur si une quelque en a une a vendre je suis preneur) Merci.
SCYZO
Messagepar James193 » 09 Juil 2010, 23:41
Combien a t-elle de borne? Une pompe à huile sur PRV... ce n'est quand même pas ce qu'il y a de plus fréquent. C'est tout de même solide ces machin là. Par contre le présostat qui indique la pression au TdB ça c'est de la m****...
James193
Messagepar louis » 11 Juil 2010, 13:50
James193 a écrit:Combien a t-elle de borne? Une pompe à huile sur PRV... ce n'est quand même pas ce qu'il y a de plus fréquent. C'est tout de même solide ces machin là. Par contre le présostat qui indique la pression au TdB ça c'est de la m****...
1 de + ta raison james
sur ma TDX de 92 ma pression a toujours eté a 1b defois elle et a 0 defois elle remonte a 1b et depuis 18 ans !!!!
moi je me fis a la loupiote qui s'éteint
et je dis le presostat ces de la m**** , faut pas y faire attention :D
Messagepar Yanou » 12 Juil 2010, 18:09
louis a écrit:et je dis le presostat ces de la m**** , faut pas y faire attention :D
C'est un gadget qui plaît 8)
Avant, il y avait aussi la tension de la batterie au tableau, ça amuse le conducteur de voir des aiguilles bouger.
Maintenant, c'est du digital :sm8:
