fumer blanche et eau
Messagepar evasion44 » 21 Jan 2010, 02:44
bonjour a vous tous Amoureux de la R25 ;) ;)
je viens ici pour des renseignements sur mon R25 td de 87 avec 201000 km.
je fais 350km en sorti de l'autoroute donc en ralentissant pour un feu au rouge .
je m'arrête et la grosse fumée blanche derrière moi.
je vérifie les jauge d'huile température tous est okay le moteur à température normale voir un peu en-dessous .Je continue car j'ai peur de m'arrêter et plus redémarrer 1.5km même moins et c'est la maison .
sur la route grosse fumée BLANCHE UN NUAGE BIEN ÉPAIS.
le lendemain je regard la voiture.
1reservoir d'eau vide pas étonnant avec la fumée jusqu'à la je suis pas étonné.
je remet du liquide et fait tourner le moteur.
l'eau se vide avec une pression très impressionnante dans le vase et avec en plus de la fumée de gaz d'échappement.
le moteur tourne toujours et le régime est correcte j'ouvre le bouchon d'huile pas d'huile qui sort pas de changement de bruit ""mais peut-être un bruit d'air ou autre"??
que pensez vous?
un moteur qui a pas chauffer sa peut-être le joint de culasse?
ou un pastille "bouchon " au niveau collecteur échappement culasse est-ce possible ??
^^ car je trouve très bizarre que cette fumée soit venu d'un seul coup""
je n'ai jamais constater de bulle dans le vases d'expansion avant "juste des pt pt bulle et pas vrai""
merci de votre avis sur cette question
je suis actuellement en Allemagne et un mécano m'a dit moteur HS
j'adore, confortable a rouler, spacieuse, encore possible de faire les réparation seul.
evasion44
Re: fumer blanche et eau
Messagepar evasion44 » 21 Jan 2010, 03:06
j'ai également oublier
est-ce que je doit changer les boulon de la culasse si je change le joint,
evasion44
Messagepar angelus_2 » 21 Jan 2010, 08:47
je ne suis pas expert, mais l'eau ne part pas comme cela tout seul
un joint de culasse, j'aurais pensé à cela aussi
ce qui m'etonne c'est la rapidité pour que l'eau disparaisse
angelus_2
Messagepar Yanou » 21 Jan 2010, 08:49
Salut Evasion,
Cela m'a tout l'air d'un joint de culasse... :roll:
Il est conseillé de changer les boulons de la culasse, enfin, c'est ce que je ferais ;)
Messagepar eude emmanuel » 21 Jan 2010, 18:43
pour moi c'est le joint de culasse un bon moyen pour le savoir tu enleve ton bouchon de vase expansion tu le remet tu met en route une diziane de secondes
après tu renleve ton bouchon si tu as de la pression dedans il n aura pas de doute c'est le joint
apparemment elle n a pas chauffe donc tu devrai pa savoir de mal a ta culasse juste le joint de toutes façon il fini par pourri avec le temps bon courage
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar evasion44 » 15 Fév 2010, 17:12
bonjour a vous tous
merci pour tous ces renseignements .
j'ai tout à fait de la pression dans le vase d'expansion après quelque minutes 1a 2 et même de la fumée d'échappement dedans.
si vous avez dès fois un manuel une description pour le démontage j'ai un manuel technique mais je le trouve un peu brouillon
evasion44
Messagepar angelus_2 » 15 Fév 2010, 17:55
ah bon eude emannuel :sm11: ?,
pourtant le moteur en chauffant fait monter en pression l'eau, donc tu as toujours une surpression, si tu ouvre ça fera toujours pschitt
par contre en faisant cela, en laissant refroidir les durites s'ecrasent sur elle même, ce qui est logique aussi, la pression diminue donc les volume aussi)
c'est pas une critique mais une question :D
angelus_2
Messagepar evasion44 » 11 Avr 2010, 23:41
voilà
le joint de culasse est changer.
culasse surfacée
650km de fait et tout vas.
je souhaiterais savoir si je dois faire un reserrage après plusieur km
bonne route a vous tous
evasion44
Messagepar louis » 13 Avr 2010, 06:22
NOOOONNNNN pas de resserrage
Messagepar evasion44 » 18 Avr 2010, 23:46
:D :roll:
evasion44
