Admission d'air habitacle et dépression
Messagepar Mathieu » 27 Déc 2009, 18:59
Bonjour à tous :)
J'ai un petit problème sur la GTS non climatisée.
En mettant la commande de ventilation à 0, l'air continue de passer. Le problème est récent. Avant, en mettant à 0 j'entendais un "pschiiit" et le volet se fermait bien.
Comment fonctionne ce système afin que je cherche le problème?
Merci d'avance
Re: Admission d'air habitacle et dépression
Messagepar Yanou » 29 Déc 2009, 09:14
Salut Mathieu,
Tu auras un début de réponse grâce à ce topic
Il faut savoir aussi qu'il y a un joint d'étanchéité en mousse entre le volet et le support. Avec le temps, ce joint s'effrite et laisse passer l'air...
